Обзор и тестирование SSD-накопителя Toshiba OCZ TR200 объемом 480 Гбайт: бег на месте (страница 11)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A с скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
По завершении теста накопитель ещё примерно 70 секунд проявляет внутреннюю активность. Судя по всему, в течении этого времени осуществляется консолидация данных, записанных в SLC-режиме. При наличии в системе поддержки DIPM/HIPM сила тока на разъеме SATA Power в простое падает до 0.01 А, т.е. режим «глубокого сна» (он же «DevSleep») в накопителе реализован.
Заключение
Как было отмечено, Toshiba OCZ TR200 технически является наследником скорее Toshiba OCZ TL100. И применение новой памяти с вертикальной компоновкой ячеек никак не изменило этого: планка, заданная Toshiba OCZ TR150, не достигнута. К сожалению, Toshiba OCZ TR150 объемом 480 Гбайт тестировать не доводилось, из-за чего прямое сравнение невозможно, но даже по 240 и 960 Гбайт все очевидно. Новинка в ряде случаев проигрывает вдвое менее емкому номинальному предшественнику. Причем не только в синтетических тестах и под интенсивными нагрузками, но и в «бытовых» задачах.
Технически она уступает предшественнику почти по всем параметрам: вместо полноценного NAND-контроллера используется его сильно урезанная с целью удешевления DRAM-Less модификация, явные признаки неумения прошивки писать в обход SLC-кэша, уменьшился объем места, высвобождаемого в отсутствие команды TRIM. Из положительных моментов можно отметить лишь то, что накопитель «не уходит» в себя при удалении больших объемов данных, отрабатывая команду TRIM, как это делал TR150, а лишь снижает быстродействие, и более низкий уровень энергопотребления (что на самом деле свойственно всем накопителям на Phison S11, никакой революции нет и здесь).
Но, как это водится, окончательно все точки над «i» может расставить конечная цена в рознице. А с этим пока сложно в силу отсутствия накопителя в сколь-либо широкой продаже, да и первое время ценники могут быть завышенными из-за новизны. Можно лишь отметить, что рекомендованные цены ($89.99, $149.99 и $289.99) схожи с расценками, за которые продаются более быстрые и Crucial MX300 ($93, $150 и $290) и Samsung 850 EVO ($92, $157 и $291), к тому же, предлагающие больший объем пользовательского пространства (275/525/1050 Гбайт и 250/500/1000 Гбайт). Toshiba однозначно есть смысл задуматься над пересмотром своих планов.
P.S. Уже после проведения всех тестов стал доступен сервер обновлений Toshiba OCZ и от OCZ SSD Utility поступило уведомление о новой версии микрокода SBFA12.2. Было произведено обновление накопителя до нее. На полномасштабное тестирование уже не оставалось времени, но, судя по выборочной проверке, никаких изменений не произошло: прямой записи в NAND не появилось, размер SLC-буфера не увеличился и не уменьшился, скорость линейной записи вне SLC-режима по-прежнему лимитирована планкой ~100 Мбайт/с.
Выражаем благодарность:
- Компании Toshiba OCZ за предоставленный на тестирование накопитель Toshiba OCZ TR200 объемом 480 Гбайт;
