Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Hero (страница 2)
О дизайне PCB
Качество вместо количества. Под таким девизом создавалась система питания для этой платы. Своеобразный минимализм проявляется и во всем остальном.
Кнопка MemOK! используется в случае невозможности силами материнской платы стартовать с модулями памяти, либо когда настройки таймингов не подходят для успешного прохождения POST. Увидели, что плата стопорится на Dram Led – зажмите MemOK! до того момента, пока материнская плата не сбросит нестабильные настройки памяти.
Снизу сосредоточены остальные кнопки: включения, оснащенная подсветкой и в корпусе из пластика.
Кнопка перезагрузки.
Кнопка безопасной перезагрузки, восстанавливающая настройки BIOS до номинальных, чтобы система стартовала. При этом ваши изменения в BIOS все же остаются на местах.
Кнопка повтора, на случай отказа системы при переразгоне перезагружаться по нажатию Reset.
Джампер активации разгона на жидком азоте.
И аналог мягкого отката частоты процессора для стабильного запуска при разгоне на жидком азоте.
Быстро оценить проблему при старте помогут светодиодные индикаторы процессора, памяти и видеокарты. Желтый светодиод загорается в последнюю очередь, когда плата переходит в режим загрузки системы.
Не забыт и привычный POST-индикатор, умеющий переходить в режим отображения температуры процессора после загрузки операционной системы.
А также LED индикатор работы жестких дисков. Он отображает обращения к SATA/PCIe устройствам SSD, но не видит твердотельные накопители, установленные в слоты PCIe.
Система питания состоит из десяти фаз и разъема 8 pin. ASP1400BT управляет ими всеми.
На процессор подается питание с восьми фаз, состоящих из объединяющей верхний и нижний мосфеты микросхемы Infineon NexFET BSG0812ND, выдающие по 50 А каждый. Все подключены через удвоители, поэтому задействуют только четыре канала ШИМ-контроллера.
Еще пара фаз питается от того же ШИМ-контроллера и снабжает графическое ядро при его наличии. Отметим, что система питания заметно превосходит по отдаче стандартные рекомендации Intel.
