Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Hero (страница 4)
Система охлаждения
Основной нагрев происходит в области VRM, сбоку от разъема процессора. Там сосредоточены фазы питания. Верхний радиатор менее нагружен, и разница температур составляет от 5 до 10°C.
Оба радиатора работают независимо друг от друга, никаких соединений из тепловых трубок не предусмотрено. К качеству контакта не придерешься, подложены термопрокладки, радиаторы закреплены винтами.
Масса теплорассеивателей достаточно приличная, если сравнивать с аналогичными решениями конкурентов. Отсюда и хорошие результаты по уровню нагрева. Ни в одном из режимов плате не потребовалось внешнее охлаждение, а радиаторы едва приближались к отметке 60°C.
Микросхема PCH охлаждается отдельным радиатором, SSD под ним не имеет собственного охлаждения.
По замыслу инженеров, для основного SSD предназначен верхний разъем с радиатором.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Hero (Intel Z370, LGA 1151);
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайта;
- Видеокарта: GeForce GTX 1080;
- Накопитель SSD: Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- Накопитель SSD: Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- Жесткий диск: Seagate Desktop SSHD 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Режимы работы
Для нашего процессора предусмотрены следующие штатные настройки по частотам:
| Модель |
частота, ГГц |
| Intel Core i7-8700K |
Частота Uncore адаптивная и зависит от нагрузки, но в основном держится в промежутке между 4.4-4.0 ГГц.
Чтобы активировать штатный режим работы процессора, в BIOS нужно отключить ASUS Multiсore Enhancement и включить все функции энергосбережения. Тогда процессор показывает правильные частоты, а энергопотребление и нагрев VRM незначительны. Максимальная температура элементов питания не поднимается выше 60°C без принудительного охлаждения.
С начала публикаций первых обзоров с материнскими платами ASUS в настройках BIOS произошли приятные изменения.
Во-первых, теперь по умолчанию включены все функции энергосбережения. Во-вторых, при активации профиля XMP включается опция Multiсore Enhancement, но она не затрагивает настройки процессора по увеличению или приведению всех множителей к максимальному значению. А значит, нагрев и работа системы полностью соответствуют штатным.
В-третьих, наконец-то заработал модуль LLC в полном объеме. Падение напряжения несущественное, и снова все в рамках спецификаций.
- Штатный режим: Vcore 1.0-1.3 В, частота 4300-4700 МГц, Uncore 3200-4400 МГц, VRM 46°C;
- XMP: Vcore1.088-1.312 В, частота 4300-4700 МГц, Uncore 3200-4400 МГц, VRM 52°C.
Отдельно была проверена оперативная память на максимально стабильный разгон. И каково же было мое удивление, когда частота в 3900 МГц оказалась стабильной на всем протяжении цикла тестирования. Но предупреждаю сразу, плата ASUS – непростой орешек.
Чтобы заставить работать память на такой частоте, требуется ручное управление, никакой «автомат» на плате не смог подобрать правильные настройки. После установки всех основных и второстепенных таймингов, а также повышения напряжения Vccio/Vsa рекордная частота для тестового комплекта памяти составила 3900 МГц.
Для проверки функции LLC на одну из фаз был присоединен мультиметр, который записывал данные Vcore, а также данные по линиям Vccio/Vsa. Во всех режимах был выставлен Vcore/Vccio/Vsa – 1.2 В, частота процессора – 4500 МГц, Uncore зафиксирован на отметке 4200 МГц, достигнутые диапазоны напряжений при различных режимах LCC приведены ниже.
- LCC AUTO: Vcore 1.216-1.264 В, Vccio 1.232-1.256 В, Vsa 1.232-1.235 (тест OK);
- LCC Level 1: Vcore 1.072-1.184 В, Vccio 1.232-1.239 В, Vsa 1.224-1.240 (тест ERROR);
- LCC Level 4: Vcore 1.136-1.184 В, Vccio 1.232-1.256 В, Vsa 1.224-1.240 (тест OK);
- LCC Level 7: Vcore 1.200-1.248 В, Vccio 1.232-1.256 В, Vsa 1.224-1.240 (тест OK);
Как видите, LCC вполне себе рабочий, но его воздействие не распространяется на Vccio и Vsa.
И поскольку у меня появился скоростной твердотельный накопитель PCIe, то нельзя обойти стороной тест на пропускную способность различных подключений. Сначала включим его к М.2 разъемам.
Во всех слотах М.2 получились приблизительно равные результаты, явно недотягивающие до полных возможностей устройства. Аналогичные показатели были и в нижнем слоте PCIe 4x.
После его перевода в режим 2х на мониторе отобразились такие цифры. Другими словами, PCH подключение действительно съедает часть производительности.
Другое дело – нативное подключение PCIe к процессорным линиям. Тут наш Samsung 960 EVO показал достойные скорости.
