Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Hero (страница 5)
Возможности BIOS
Помимо настроек работы слотов, портов и прочего, наибольший интерес представляет раздел разгона, с него и начнем…
Ai Overclock Tuner – основная установка типа разгона: Auto (номинальные настройки без разгона), Manual (ручной режим) и XMP (разгон только памяти с использованием профиля XMP). В ручном и XMP режимах можно менять все настройки в BIOS. В автоматическом материнская плата сама подбирает нужные настройки, близкие к оптимальным.
XMP – выбор одного из профилей XMP, в случае если есть более одного, предложат несколько вариантов.
ASUS Multicore Enhancement – включение или отключение автоматического увеличения множителей процессора. В автоматическом режиме плата старается повысить множители процессорных ядер до максимальных. В выключенном режиме загружаются рекомендованные (согласно спецификациям Intel) параметры.
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset – установка отрицательных множителей для AVX инструкций. Такие задачи сильно нагружают ядра, поэтому иногда целесообразно для иных операций оставить высокую частоту процессора, но для AVX задач ЦП будет работать с меньшей частотой, теряя производительность. При этом не будут появляться ошибки и сохранится разгон. От 0 до -31.
CPU Core Ratio – тип управления множителями процессорных ядер (все синхронизированы, отдельно по каждому ядру или задать поядерно в зависимости от нагрузки).
BCLK Frequency: Dram Frequency Ratio – выбор множителя для памяти (1:1 или 1:1,33). Dram Frequency – доступны следующие частоты: 800-8533 МГц с шагом 100 или 133 МГц.
TPU – функция автоматического разгона силами материнской платы. Задействуются заложенные в BIOS настройки памяти, частоты процессора, активация его лимитов и прочее. Разгон обычно происходит до максимального Turbo множителя. Есть два готовых сценария – с хорошей воздушной системой охлаждения и СВО.
Power&saving and performance mode – выбор режима работы системной платы, со всеми энергосберегающими функциями или их полным отключением.
CPU Svid support – включение и выключение поддержки Svid процессором. При отключении этого параметра процессор перестает передавать данные на материнскую плату, а она напрямую управляет его напряжением. В ОС не будут передаваться данные Svid в режиме мониторинга, только через Vcore значение через систему мониторинга материнской платы.
Dram Timing Control – настройка таймингов памяти.
Digi+ VRM – расширенные настройки регуляторов напряжений процессора, памяти, PCH и прочего.
Internal CPU Power Management – управление функциями энергосбережения процессора и лимитами энергопотребления.
Tweaker’s Paradise – вспомогательные настройки для разгона.
CPU Core current limit max – максимальная нагрузка на процессор задается условным значением.
Ring Down Bin – параметр бита, управляющего поведением процессора с множителями кольцевой шины. Можно оставить в автомате или задать максимальный и минимальный множитель. Max CPU cache и Min как раз отвечают за эти множители. А также отключить сброс или понижение множителя.
BCLK Aware Adaptive Voltage – вспомогательная настройка, помогающая повысить стабильность при разгоне по шине BCLK.
CPU Core Voltage/ Cache Control – настройка типа задания напряжения для процессора (автоматический да ручной и все, добавочный режим пропал). Этим же параметром задается напряжение для кэш-памяти процессора.
| Manual | 0.6-1.7 В с шагом 0.005 В
(LN2 режим расширяет Vcore до 2.155 В) |
| Offset Mode +/- | -0.635-0.635 В с шагом 0.005 В |
Dram Voltage – напряжение памяти, разбито по парным каналам – от 1.0 В до 2.0 В с шагом 0.005 В. LN2 режим расширяет до 2.4 В.
CPU VCCIO Voltage – напряжение VCCIO от 0.9 В до 1.8 В с шагом 0.0125 В. LN2 режим расширяет до 2.2 В.
CPU System Agent Voltage - напряжение шины и контроллера шины процессора - от 0.7 В до 1.8 В с шагом 0.0125 В. LN2 режим расширяет до 2.2 В.
PLL Termination voltage - от 0.36 В до 2.27 В с шагом 0.01 В.
PCH Core Voltage – напряжение южного моста (PCH), от 0.9 В до 1.8 В с шагом 0.01 В.
CPU StandBy Voltage - от 0.8 В до 1.8 В с шагом 0.01 В. LN2 режим расширяет до 2.1 В.
Вспомогательные напряжения задаются в меню Tweaker’s Paradise:
- VPPDDR Voltage - от 1.865 В до 2.7 В с шагом 0.05 В.
- DMI Voltage - от 0.3 В до 1.9 В с шагом 0.0125 В.
- Internal PLL Voltage - от 0.9 В до1.845 В с шагом 0.015 В.
- GT PLL Voltage - от 0.9 В до1.845 В с шагом 0.015 В.
- Ring PLL Voltage - от 0.9 В до1.845 В с шагом 0.015 В.
- System Agent PLL Voltage - от 0.9 В до 1.845 В с шагом 0.015 В.
- Memory Controller PLL Voltage - от 0.9 В до 1.845 В с шагом 0.015 В.
Интересные нововведения:
Поведение Svid: теперь можно задавать, каким образом будут общаться между собой VRM-контроллер материнской платы и логика процессора. Это нововведение позволяет обмануть CPU и еще больше расширить возможности по настройке питания процессора без ущерба энергосберегающим функциям. На основании этих данных выстраивается политика управления множителями под различной нагрузкой.
