Обзор и тестирование блоков питания Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold: Focus Plus 750 и Focus Plus 850 (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
2 х 4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 750 (PCIe); 810/470 (SATA); 690/470 (Molex) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Seasonic Focus Plus 750;
- Seasonic Focus Plus 850;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Focus Plus 750
Блок питания отработал полную программу тестирования с нагрузкой до 750 Вт. Отличный результат, более того, устройство может функционировать и с «перегрузом» (были проверены режимы до 850 Вт – это предел нашего тестового стенда), но в этих режимах заметно снижается КПД и ухудшаются шумовые характеристики, к тому же на них не распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Как и младшие модели, Focus Plus 750 демонстрирует КПД, заметно превышающий обязательные требования стандарта 80 Plus Gold.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации не допускает даже малейших просадок напряжения. Показатели даже чуть возрастают под нагрузкой – как это часто случается с современными блоками, построенными на качественных платформах ведущих производителей.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
В стандартном режиме работы СО вентилятор начинает вращаться сразу после запуска системы (со скоростью чуть выше 500 об/мин). В «полупассивном» режиме вертушка стартует при нагрузке около 350 Вт – как и у модели мощностью 650 Вт. В дальнейшем различия между двумя режимами отсутствуют.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок становится «слышимым» при нагрузке свыше 600 Вт. Однако, даже при потреблении на уровне 750 Вт устройство остается достаточно тихим – низкочастотный «гул» вентилятора так и не переходит в «гудение».
Итак, устройство демонстрирует высокий КПД и образцовое качество стабилизации. А вот шумовые характеристики оказались чуть хуже, чем у младших моделей. Впрочем, это логично: при сходной конструкции Focus Plus приходится рассеивать заметно большее количество тепла.
Тест Seasonic Focus Plus 850
850-ваттный блок также справился с максимальной нагрузкой. Режимы с «перегрузом» проверить не удалось из-за конструктивных ограничений тестового стенда.
КПД
Показатель КПД – 89-92% очень типичен для всех моделей линейки. Еще раз отмечу, что это отличный результат, превышающий обязательные требования стандарта.
В
Напряжение на линии 12 В слегка возрастает под нагрузкой, просадки отсутствуют как класс.
Об/мин
Эта модель запускает вентилятор чуть позже – при нагрузке 400 Вт. В остальном БП мало отличается от своих собратьев – скорость вращения в одних и тех же режимах приблизительно равна у всех четырех устройств серии Focus Plus.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
850-ваттный блок, как и младшие модели, показал отличные результаты в тестах на качество стабилизации и КПД. А вот шумовые характеристики вновь оказались чуть хуже. При максимальной нагрузке этот блок шумит довольно сильно, хотя он и не способен заглушить мощную видеокарту или кулер CPU с высокооборотным вентилятором.
