Обзор и тестирование блоков питания Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold: Focus Plus 750 и Focus Plus 850 (страница 4)
Группа 850-ваттных блоков
Эта подборка традиционно включает не только 850-ваттные блоки и лучшие модели младших мощностных групп, способные справиться с нагрузкой не менее 750 Вт. Основные конкуренты Focus Plus 850 это AeroCool HIGGS-850W, Seasonic Х-850, Cooler Master V850, Corsair RM850, Corsair RM850i, Corsair RM850x, Corsair CS850M и Enermax ERV850EWT-G.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
На графике представлена целая группа устройств с полупассивной системой охлаждения, так что Focus Plus оказывается далеко не единственным бесшумным устройством в подборке.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 500 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
В этом режиме бесшумными остаются только три блока. Впрочем, Focus Plus также работает почти неслышно и к тому же чуть превосходит большинство конкурентов по показателю КПД.
Высокая нагрузка – 750 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке обороты вентилятора Focus Plus заметно возрастают. Конечно, по шумовым характеристикам эта модель с легкостью обходит «бронзовые» устройства, но значительно уступает «золотым» соперникам. А вот к качеству стабилизации и КПД вновь нет никаких вопросов – Focus Plus оказывается одним из лучших устройств в нашей подборке по этим параметрам.
Заключение
Начнем подведение итогов с перечисления достоинств и недостатков протестированных блоков.
Seasonic Focus Plus 750
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (БП легко справляется с максимальным потреблением и может работать с существенной перегрузкой);
- Чрезвычайно высокий КПД (89-92%);
- Бесшумность блока при нагрузке до 350 Вт и невысокий уровень шума в более тяжелых режимах;
- Отличное качество стабилизации;
- Полностью модульная конструкция;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с двумя видеокартами;
- Стандартные габариты корпуса (плюс на фоне большинства конкурентов того же класса);
- Фирменная десятилетняя гарантия.
Минусы:
- Существенных недостатков не выявлено.
Может не устроить:
- Заметное (хотя и не критичное) ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 600 Вт.
Seasonic Focus Plus 850
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (БП легко справляется с максимальным потреблением);
- Бесшумность блока при нагрузке до 350 Вт, удовлетворительные шумовые характеристики в тяжелых режимах;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с тремя видеокартами;
Минусы:
Может не устроить:
Общая картина ясна, пришло время подвести итоги рассмотрения линейки Focus Plus по результатам двух обзоров. Напомню, что в предыдущем материале мы рассмотрели модели Focus Plus 550 и Focus Plus 650.
Для начала необходимо отметить, что все устройства новой серии демонстрируют высокий КПД и образцовое качество стабилизации. К плюсам стоит отнести полупассивную систему охлаждения и полностью модульную конструкцию. А вот с шумовыми характеристиками ситуация не столь однозначна.
Модели Focus Plus разной мощности близки по конструкции, так что при одинаковой нагрузке они демонстрируют приблизительно равный уровень шума. Например, при 550 Вт одинаково тихо работают и младший 550-ваттный, и старший 850-ваттный блоки. При дальнейшем увеличении потребления уровень шума растет, и более мощные модели закономерно оказываются и более «громкими».
Таким образом, созданная Seasonic платформа наилучшим образом подходит для БП мощностью до 600-650 Вт. Это своеобразная плата за стандартные габариты корпуса и 120 мм вентилятор. Впрочем, речь идет только о режимах с предельной нагрузкой. Напомню, что даже для системы с парой топовых видеокарт типичное потребление не превышает 500-550 Вт (игровая нагрузка). Следовательно, в подавляющем большинстве систем любой из представителей линейки Focus Plus окажется тихим, ну а для экстремальных нагрузок лучше подобрать более серьезную «платиновую» модель.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Seasonic Focus Plus 750 и Seasonic Focus Plus 850.
