Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Geil Evo X (GEX416GB3000C15ADC) объемом 16 Гбайт (страница 6)
Разгон Geil Evo X
Модули памяти изначально сильно разогнаны в заводских условиях, при этом используются микросхемы SK Hynix, не обладающие в основной своей массе рекордным частотным потенциалом (в отличие от, например, Samsung E-die и B-die), а потому предельной частотой, при которой модули сохраняли стабильность в различных тестах, составляла 3200 МГц с таймингами 16-18-18.
На номинальных таймингах разгон снижался до 3100 МГц, сыграть на понижении напряжения также практически невозможно: 1.3 В – это минимальное значение, на котором не возникало ошибок. Дальнейший разгон? В целом данный комплект мог запускаться и на 3333 МГц даже с этими же таймингами (не говоря уже про игры, например, с TRFC и CR), но при продолжительных непрерывных тестах (например, Prime 95 на весь объем более 30-40 минут) возникали ошибки.
На системах с процессорами AMD свои нюансы: в автоматическом режиме простая активация XMP-профиля приводит к установке частоты 2933 МГц с таймингами 16-17-17.
Дело в том, что в процессорах AMD Ryzen нет множителя 30.00, есть только 29.33 и 30.66, соответственно, устанавливается меньший. Тайминг CAS Latency на 2933 по умолчанию может быть лишь четным, нечетные – округляются в сторону большего четного, поэтому установилось 16 (вручную в последних BIOS можно установить нечетный CAS посредством отключения Gear Down, но стабильность не гарантируется).
С разгоном тоже есть разница от материнской платы: MSI B350 Gaming Pro Carbon смогла удержать данную память лишь на частоте 3066 МГц, что совсем немного относительно номинала, Gigabyte Aorus AX370-Gaming 5 разогнала память до того же уровня, что был получен на эталонном стенде на Intel Core i5-7600K.
А вот ASRock AB350 Pro4 не справилась и с 3066 – возникали проблемы с «холодным» запуском, пришлось ограничиться 2933 МГц. Тут не помогал и перевод Command Rate в значение 2T.
Заключение
У комплекта оперативной памяти Geil Evo X DDR4-3000 есть потенциал для разгона, но небольшой (его наличие может объясняться банальным заводским производственным запасом) – подвергать тонкому «тюнингу» заинтересованному в оверклокинге пользователю тут почти нечего. Иначе говоря, перед нами фактически полностью законченное изделие – вставил, активировал профиль XMP и забыл.
Впрочем, нужно понимать, что 3000-3200 МГц – это уже само по себе очень хорошее значение. Тем более что по своей цене модули практически не отличаются от аналогов (готовых комплектов с частотой 3000 МГц) других производителей. А если говорить про решения именно с подсветкой, то Geil Evo X DDR4-3000 и вовсе оказывается одним из самых доступных предложений.
Серьезных нюансов лишь два. Во-первых, данный комплект практически не продается в России, что отсечет многих отечественных покупателей. Во-вторых – использование микросхем SK Hynix, частоты 3000 МГц и нечетных таймингов – все это уже по отдельности может доставить непростые моменты обладателям систем на базе AMD (а ведь Geil, судя по ценнику, ориентируется в первую очередь на сегмент умеренных в цене моддинговых ПК). В остальном такое решение определенно представляет интерес.
