Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Geil Evo X (GEX416GB3000C15ADC) объемом 16 Гбайт (страница 4)
Так и на комплектных кабелях к модулям, и на соответствующих посторонних кабелях (как минимум, от ответственных производителей).
А о дополнительных кабелях подумать придется: Geil хоть и предусмотрела сразу два Y-образных кабеля на случай эксплуатации в системах с раздельной установкой модулей (Intel LGA 2011/2066, AMD TR4), сами по себе они короткие (около 10 см). Иногда можно исхитриться с последовательным соединением, использовав один кабель как удлинитель:
Но не всегда это может оказаться выходом из сложившейся ситуации, а потому придется озаботиться дополнительным кабелем, который иногда встречается в комплекте к материнской плате (такой провод мне встречался, например, у MSI B350 Gaming Pro Carbon и Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5), либо его придется докупать отдельно.
Еще один неприятный сюрприз, который может поджидать пользователя – подключение сбоку от модуля: комплектные модули около разъема не обладают хорошей гибкостью и в том случае, если расстояние между слотами памяти и видеокартой будет небольшим, возникнут проблемы с подключением.
В первую очередь, это платы LGA 2011/2066 и TR4, где видеокарту придется переставлять в нижний слот PEG. На фото – ASUS ROG Zenith Extreme (X399, Socket TR4):
Еще одна проблема обусловлена странностью цветопередачи, причем использование полупрозрачного пластика в конструкции модуля может дополнительно накладывать свое влияние: по каким-то причинам светодиоды не выдают полноценный цвет.
Например, зеленый по факту похож на бирюзовый, белый и желтый ближе к розовому. Полностью корректно передаются лишь красный и синий.
Хотя, скорее всего, это проблема конкретного комплекта памяти, до этого перебывавшего уже у энного числа обозревателей.
Нелишним будет помнить про нюансы настройки на материнских платах, вроде того, что у ASRock и Gigabyte это можно делать прямо в BIOS, а у MSI управление полностью привязано к установке приложения MSI Gaming App, которое, к тому же, существует только в Windows реализации и работает только в операционной системе. Последнее приводит к тому, что цвета и режимы работы подсветки могут меняться в моменты включения/выключения системы – хоть и некритично, но эстетически может быть неприятно (плюс привязка к конкретной операционной системе).
