Ретроклокинг: разгоняем пару AMD Athlon 64 FX-74 или другие орудия победы (страница 3)
Замораживаем AMD Athlon 64 FX-74
В первой части статьи о процессорах AMD Athlon 64 FX 70-й серии у меня был всего один экземпляр AMD Athlon 64 FX-74, который являлся старшим в линейке, имел 2 ядра «Windsor FX», степпинг F3 и частоту 3000 МГц. По прошествии определенного времени у меня появилось суммарно три AMD Athlon 64 FX-74 и один AMD Athlon 64 FX-70 (с частотой 2600 МГц).
Из трех экземпляров я отобрал лучший, хотя разгонный потолок троицы был приблизительно одинаков, однако у лучшего экземпляра предельная частота на десяток МГц была выше. Его-то я и решил разогнать с использованием системы фазового перехода (фреонки). Когда температура и BIOS достигла отметки -25°С я приступил к тестированию.
Разгон осуществлялся при помощи мануально-софтового метода
, частота FSB изменялась через BIOS setup, множитель и напряжение на CPU изменялись в ОС при помощи утилиты CrystalCPUID. Программного метода изменения FSB для данной платы я так и не нашел.
В результате многократных подборов значений при напряжения 1,65 В процессору покорились 3637 МГц.
Дальнейшее изменение FSB на 1 МГц в Windows XP давало ОС какое-то время существовать, но при сохранении файла валидации система вываливалась в синий экран.
Зато на частоте 3637 МГц система оставалась вполне стабильной и была способна выполнять короткие тесты, для более тяжелых бенчмарков итоговая частота снижалась до 3616 МГц. Рабочая температура процессора на испарителе составляла - 15°С.
При работе процессора при отрицательной температуре выявился один баг системы – невозможность стартовать при FSB больше чем 205 МГц, хотя при воздушном охлаждении плата нормально функционировала при частоте FSB больше чем 245 МГц. Объяснения данному явлению я так и не нашел, возможно кто-нибудь подскажет в чем заключается причина такого поведения.
Один в поле не воин или пара AMD Athlon 64 FX-74
Пара AMD Athlon 64 FX-74 установлена в материнскую плату Asus L1N64-SLI WS. За питание всей системы отвечает киловаттный блок питания Zalman ZM1000-EBT, за охлаждение - один из старейших суперкулеров Thermaltake Big Typhoon, который неплохо справлялся, несмотря на свой почтенный возраст, с Intel Core i7 2600K, разогнанным до 4,5 ГГц, и кулер - килограммовая башня, вышедший двумя годами позже - Cooler Master Hyper Z600.
Изделие Cooler Master на 12-15°С оказалось эффективнее «Большого Тайфуна», но как я писал в первой части статьи AMD Athlon FX-74 имеет очень горячий нрав, а пара процессоров так вообще представляют собой компактный обогреватель. Горячее системы чем эта, мне не довелось встречать на практике. Если сюда добавить пару-тройку Nvidia GTX480 то за обогрев помещения в холодный осенний период, думаю, можно не беспокоиться
Стабильной работы двух процессоров или четырех ядер удалось добиться на отметке все тех же 3135 МГц. FSB была установлена на отметке 241 МГц, DDR2 работала на частоте 896 МГц с таймингами (4-4-4-12 2Т). В таком состоянии были пройдены все тесты.
Всю мощь системы можно оценить по графикам тестового пакета AIDA64:
Чтение из памяти, Мб/с
Запись в память, Мб/с
Подсистема оперативной памяти, работая в четырехканальном режиме, показывает достойный результат.
CPU Queen
FPU V8
Работа с целочисленными операциями и упор на многоядерность в тестах дают не такой воодушевляющий результат, как работа подсистемы оперативной памяти, графики наглядно дают представление между «чем и чем» лежит производительность разогнанной пары AMD Athlon 64 FX-74.
