Тестируем самый мощный блок питания формата SFX: SilverStone SX800-LTI
Оглавление
- Вступление
- Обзор SilverStone SST-SX800-LTI
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Мощные блоки питания формата SFX – интереснейшая категория устройств, которые демонстрируют весь инженерный потенциал компании-производителя. Для создания подобных моделей разработчикам приходится применять необычные технические решения и исключительно качественные компоненты. В противном случае сделать SFX-модель по-настоящему мощной и при этом тихой просто невозможно.Признанный лидер рынка – американская компания SilverStone. Этот производитель одним из первых представил SFX-блоки мощностью более 350 Вт, а также модели, выполненные по модульной схеме. Чуть позже именно инженеры компании предложили форм-фактор SFX-L, разработанный специально для повышения характеристик малогабаритных БП с высокой «отдачей».
Ранее в лаборатории Overclockers.ru успели побывать SilverStone SST-ST30SF, SST-ST45SF, SST-ST45SF-G, SST-SX500-LG и SST-SX600G. Особое внимание было уделено модели SX700-LPT, которая на момент тестирования была самым мощным решением такого класса на рынке. По итогам рассмотрения этого необычного флагмана выяснилось, что производитель смог создать компактный БП, который можно использовать в игровой системе с парой видеокарт топового уровня.
Вместе с тем было отмечено, что с ростом нагрузки обороты вентилятора быстро растут и это приводит к значительному увеличению уровня шума. Дело здесь не в каком-то инженерном просчете, а в объективных ограничениях формата: объем корпуса диктует более плотную компоновку элементов платы (что увеличивает их нагрев) и не дает конструкторам возможности использовать крупный низкооборотный вентилятор.
Были обозначены и пути к дальнейшему увеличению мощности: переход на использование медных радиаторов и преобразователей с еще более высоким КПД – на уровне 80 Plus Titanium.
Приятно отметить, что это «пророчество» сбылось: восьмисотваттная новинка сертифицирована именно по стандарту 80 Plus Titanium, SilverStone использует новейшую платформу производства Enchance Electronics. До медных радиаторов дело, правда, не дошло – они по-прежнему алюминиевые, но площадь рассеивания заметно увеличилась.
Позволили ли эти меры сделать новый блок более тихим в сравнении с предшественником? Давайте проверим, а заодно сравним SilverStone SX800-LTI c полноразмерными моделями той же мощности.
Упаковка и комплектация
Блок питания поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в фирменном стиле SilverStone. Информативность – на отличном уровне, дизайнеры разместили на упаковке несколько фотографий устройства, достаточно подробное описание его ключевых особенностей и таблицу мощностных характеристик.
Размер упаковки объясняется просто – производитель не поскупился на смягчающие вставки из мягких материалов. Корпус самого блока помещен в плотный чехол из пенопропилена (на фото его крышка снята), шнуры сложены в матерчатую сумочку с застежкой-липучкой.
В комплект поставки входит инструкция, шнур питания и крепежные винты.
По существу придраться здесь не к чему, все необходимое для установки блока в коробке есть. Единственное, что стоит добавить в набор – матерчатые стяжки для фиксации проводов при сборке системы.
Внешний вид и особенности конструкции
По внешнему виду блок почти неотличим от младших устройств SilverStone формата SFX-L, которые мы рассматривали ранее. Фактически это «брат-близнец» моделей SST-SX500-LG и SX700-LPT.
Напомню, что формат SFX-L аналогичен обычному SFX по высоте (63.5 мм) и ширине (125 мм), отличаясь лишь по длине: 130 мм против 100 мм. В результате модели этой размерности совместимы со многими корпусами, которые изначально были рассчитаны только на установку обычных SFX-блоков. Впрочем, перед покупкой настоятельно рекомендуется провести все необходимые замеры заранее, не забыв учесть длину разъемов, которыми подключаются кабели (~12 мм).
Блок выполнен по полностью модульной схеме. Само по себе это большая редкость для компактных моделей, однако среди устройств SilverStone эта конструктивная особенность распространена широко.
Разъемы для подключения шнуров с коннекторами PCI-e выделены синим цветом.
Увеличенный размер корпуса позволил конструкторам использовать крупный (для этого класса устройств) 120 мм вентилятор.
Диаметр крыльчатки – точно такой же, как у полноразмерных ATX-моделей, а вот ее толщина заметно меньше – не 25, а всего 15 мм. Виной тому меньшая высота корпуса (63.5 мм против 86.0 мм у ATX-устройств). Форма вентилятора оптимизирована для создания максимального потока (расхода) в ущерб статическому давлению.
Маркировка модели – PY-1201512HB. Интересно, что в отличие от младшей 700-ваттной версии, здесь используется продвинутый гидродинамический подшипник, а не обычная втулка, хотя внешний вид «пропеллеров» почти идентичен. Заявленное время работы вентилятора – 100 000 часов.
Обратите внимание на массивные радиаторы, расположенные под крыльчаткой. Они бросаются в глаза даже при беглом осмотре блока – ни SFX550, ни SX700-LPT не могут похвастать такой площадью рассеивания.
Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Максимальная сила тока на линии 12 В может достигать 66 А, что соответствует мощности 792 Вт. Это великолепный показатель – он составляет 99% от заявленного номинала модели.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 16 А, а на линии 5 В – 15 А. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Titanium – при напряжении питания 230 В КПД должен составлять «астрономические» 91-96%. Чуть позже мы проверим, так ли это на самом деле.
SFX SX800-LTI снабжен всеми необходимыми разъемами для сборки производительной системы с двумя видеокартами. Шнуры выполнены в виде плоских шлейфов без дополнительной оплетки.
Основные разъемы Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin сделаны составными – это важно для блока, который может использоваться в составе компактных систем с самыми разными материнскими платами. Длина шнуров составляет 300 и 400 мм.
Для подключения видеокарт предлагается использовать четыре разъема PCI-e, попарно закрепленных на шнурах длиной 550 и 700 мм. В этом плане SFX SX800-LTI аналогичен младшей 700-ваттной модели.
Набор коннекторов для периферии сделал бы честь многим полноразмерным блокам той же мощности: двенадцать SATA и три Molex. Правда, не совсем понятно, как использовать все это богатство. В компактных корпусах просто нет места, чтобы разместить столько жестких дисков.
Длина шнуров составляет 700 мм. Также БП комплектуется переходником, позволяющим вывести редко используемый сегодня разъем Floppy. Длина переходника – 150 мм.
По итогам краткого внешнего осмотра новинка производит отличное впечатление. Полностью модульная конструкция, высокие заявленные характеристики, солидный внешний вид – впрочем, это сочетание нам уже знакомо по младшим моделям линейки. Давайте перейдем к тестовому разделу и выясним, сможет ли блок повторить успех своих «родственников» в тестах.
