Тестируем самый мощный блок питания формата SFX: SilverStone SX800-LTI (страница 4)
Высокая нагрузка – 750 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке малоразмерному блоку тяжело соперничать с ATX-моделями по шумовым характеристикам, но SFX SX800-LTI демонстрирует очень убедительный результат. Блок работает тихо (46 дБ – шелест вентилятора различим только с близкого расстояния) и обходит многие качественные «золотые» устройства. К тому же именно герой обзора становится лучшим по показателю КПД в этом тесте.
Заключение
Начнем с краткого перечня достоинств и недостатков рассмотренного блока.
Плюсы:
- Самый мощный компактный блок питания на рынке;
- Полупассивная система охлаждения;
- Хорошие шумовые характеристики, в том числе в тяжелых режимах;
- Чрезвычайно высокий КПД (91-95%);
- Отличное качество стабилизации;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Полностью модульная конструкция.
- Существенных минусов не отмечено.
- Высокая стоимость.
- Блок форм-фактора SFX-L может оказаться несовместим с некоторыми компактными корпусами. Перед покупкой рекомендуется заранее произвести все необходимые измерения.
Да и в целом «упаковку» 800 Вт мощности в малоразмерный корпус можно считать настоящим инженерным достижением. Недаром специалисты SilverStone приводят в описании этой модели необычную характеристику: удельная мощность SFX SX800-LTI достигает 775 Вт на литр объема.
Впрочем, блоки питания формата SFX редко используются с максимальной нагрузкой. Поэтому для большинства покупателей ключевое отличие между SX700-LPT и SX800-LTI в следующем: старшая модель остается тихой при более высоком потреблении. Условно говоря: «семисотка» становится слышимой, начиная с 400-450 Вт, а «восьмисотка» – с 550-600 Вт.
Дополнительный плюс – большее количество разъемов SATA, но это преимущество не столь весомо из-за того, что в компактных системах редко используется более двух-трех накопителей. В остальном устройства очень схожи и выбор следует делать с учетом реальной мощности, необходимой вашей конфигурации.
