Тестируем самый мощный блок питания формата SFX: SilverStone SX800-LTI (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
400 (CPU); 700/550 (PCIe); 700 (SATA); 700 (Molex) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970 (/CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания:
- SilverStone SX800-LTI;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест SilverStone SST-SX800-LTI
800-ваттный блок точно так же, как и обе младших модели форм-фактора SFX-L, справляется с полной нагрузкой – 800 Вт. Более того, устройство может работать и с некоторым «перегрузом», но при этом значительно ухудшаются шумовые характеристики, к тому же на данный режим не распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД, как и предполагалось, запредельный – 91-95%. Внимательные читатели могут отметить, что цифры слегка не дотягивают до заявленных производителем, но небольшой «недобор» КПД – типичная ситуация для наших тестов, проводимых на реальной системе, а не «рафинированном» нагрузочном стенде. В среднем герой обзора обходит «платиновый» SFX-700LPT на 1-2% в аналогичных режимах.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации работает отлично. Добавить здесь нечего.
Блок оснащен полупассивной СО, однако вентилятор включается уже при небольшой нагрузке – около 160 Вт. Интересно отметить, что 700-ваттная модель запускает вертушку чуть позже – при 200-250 Вт.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Зато SFX SX800-LTI демонстрирует более низкую скорость вращения во всех режимах. Для примера можно сравнить показатели при максимальном потреблении: 1710 об/мин при 700 Вт против 1570 об/мин при 800 Вт у нового блока.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Вплоть до нагрузки 500-550 Вт устройство работает почти неслышно. Далее появляется тихий гул, но он так и не переходит в гудение даже при максимальном потреблении. Для SFX-модели результат феноменальный.
