Обзор и тестирование материнской платы MSI B350 Tomahawk (страница 5)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики AMD B350.
Радиаторы преобразователей питания хоть и не рекордно-малых размеров, но большого доверия не внушают:
Основной проблемой видится, что в основном это цельные куски металла, а не радиаторы какой-либо формы. Да, аккумулировать тепло такая конструкция может, но могут возникнуть вопросы к способности эффективно это тепло рассеивать, особенно при попытках разгона процессора.
Используются термопрокладки средней толщины, прижим радиаторов к силовым элементам равномерен по всей площади контакта, и не может вызывать нареканий.
К третьему радиатору, в отличие от первых двух, претензий нет:
Да, это опять таки обычный кусок металла, без намеков на оребрения и большую площадь рассеивания тепла. Но, с учетом тепловыделения набора системной логики, эффективность даже такого решения избыточна. А к дополнительным плюсам радиатора можно отнести его крепление на четыре точки:
Как видно по фотографии выше, родной термоинтерфейс нанесен сравнительно тонким слоем, но несмотря на это, отпечаток равномерен по всей площади радиатора. По консистенции термоинтерфейс загустевший, на грани твердости.
Система питания
Основной преобразователь питания выполнен по схеме 4+2, четыре фазы отведено непосредственно под питание ядер процессора, еще две предназначены для питания вспомогательных блоков процессора, названных общим термином CPU SoC Voltage:
В отличие от недавно протестированных MSI X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus, на сей раз производитель уже не пытается выдать преобразователь питания процессора как 8+2 фазный, количество дросселей соответствует количеству фаз питания.
На каждую из фаз питания процессора приходится по два транзистора Nikos PK632BA и одному транзистору PK616BA, в то время как в преобразователе питания CPU SoC на каждую из фаз приходится по паре PK616BA и PK632BA. В качестве ШИМ-контроллера используется 4+2 фазный Richtek RT8894A.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Питание памяти построено на базе двух транзисторов Nikos PK616BA и двух PK632BA. Контроллер промаркирован как 8Y=3K, по типу маркировки можно предположить, что как и в случае с преобразователем питания процессора, это что-то из ассортимента Richtek.
