Обзор и тестирование материнской платы MSI B350 Tomahawk (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI B350 Tomahawk – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
Хоть отличия от недавно протестированных X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus и видны невооруженным взглядом, для своего ценового сегмента материнская плата не выглядит бедно-оснащенной: да, виднеется меньшее число дросселей в преобразователях питания, да, конфигурация слотов расширения другая, нет декоративной заглушки у портов интерфейсной панели и т.д.
Но надо понимать, что в данном ценовом сегменте уже могут встречаться материнские платы с преобразователем питания CPU SoC без радиатора, а то и материнские платы с более узким текстолитом и с шестью точками крепления к корпусу вместо девяти.
При взгляде на обратную сторону материнской платы можно отметить, что не стал производитель экономить и на креплении радиаторов системы охлаждения: никаких подпружиненных пластмассовых гвоздей, только винтовое крепление, причем радиатор системной логики и вовсе крепится на четыре точки.
Вокруг процессорного разъема достаточно пространства для установки практически любых систем охлаждения:
Верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения, это дает приличный запас расстояния между процессорным кулером и видеокартой. А в остальном, параметры совместимости с системами охлаждения задает сама платформа AM4 и необходимость наличия пространства под родную крепежную рамку. К тому же, конкретно в случае с B350 Tomahawk играют на руку и невысокие радиаторы преобразователя питания процессора. Итого, слабо представляю, какой кулер не смог бы на данную материнскую плату поместиться.
Под DDR4 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения, и по высоте не конфликтует со слотами оперативной памяти, применение защелок с обеих сторон – грамотное решение, ибо способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR4 3200(OC) / 2933(OC) / 2667(OC) / 2400 / 2133 и 1866 МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 1333-1600-1866-2133-2400-2667-2800-2933-3066-3200-3333-3466-3600-3733-3866-4000 МГц.
Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт. Отмечу, что в отличие от недавно протестированных X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus, в руководстве пользователя нет ни слова о поддержке ECC-памяти.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот. Недалеко от слотов оперативной памяти расположены знакомые по многим другим материнским платам MSI светодиоды индикации:
Для относительно бюджетного продукта наличие такой функциональности не может не радовать.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- --пустое пространство--
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X4/2;
- PCI;
- PCI.
Изобретать велосипед производитель не стал, и во многом копировал удачные решения, реализованные на множестве других материнских плат, в частности радует расположение графического порта на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости с крупными процессорными кулерами. Разумным выглядит расположение M.2 разъема сразу под графическим портом, ибо системы охлаждения видеокарт так или иначе в большинстве случаев не позволят задействовать это пространство как-то иначе.
