Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac (страница 3)
На самой плате установлено два радиатора. Один отвечает за отвод тепла от элементов цепей питания процессора, отвечающих за формирование напряжения CPU VCore.
Радиатор очень небольшой, но даже при таких скромных габаритах во многих местах он поместился буквально впритык к окружающим элементам.
Радиатор набора системной логики также очень небольшой и его размеры также особо некуда увеличивать.
Крепление радиаторов – винтовое.
Для подключения вентиляторов на плате установлено три четырехконтактных разъемов.
Плата умеет управлять оборотами четырехконтактных (ШИМ) вентиляторов на всех разъемах. Вентиляторами со старым трехконтактным подключением номинально должны управляться только на SYS_FAN1/W_PUMP (около этого разъема установлен контроллер Nuvoton 3943S), однако в ходе экспериментов плата игнорировала какие-либо настройки и опробованные трехконтактные вентиляторы постоянно работали на полных оборотах. Также разъем SYS_FAN1/W_PUMP рассчитан на подключение не только вентиляторов, но и систем жидкостного охлаждения – по заявлению ASRock, он может выдержать ток силой до 1.5 ампер (два других разъема на плате – не более 1 ампер).
Для настройки поведения вентиляторов в BIOS доступны четыре готовых профиля («Тихий», «Стандартный», «Производительный», «Регулировка отключена») и один настраиваемый: различные уровни оборотов (от 0 до 100%) по достижению определенного настраиваемого по температуре порога (от +30° до +80° C), таких порогов четыре.
Хотя уровень оборотов вентилятора можно задать 0%, на деле при установке этого значения несколько опробованных мною вентиляторов полностью не останавливались. Для проверок использовались вентиляторы Zalman ZP1225BLM, Thermalright TY-143, Thermalright TY-140, AMD Wraith Spire, ExeGate 9225M12B/UV3, BitFenix Spectre 120mm и Arctic Cooling F9.
В качестве источника значения температуры могут выступать датчики процессора и материнской платы. Все заданные настройки применяются практически сразу, перезагрузка для этого не требуется.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Архитектура процессоров AMD в исполнении Socket AM4 такова, что им требуется два основных питания, отличающихся значениями напряжений – собственно процессорных ядер (CPU Core Voltage) и отдельно кэша L3 (если он есть), контроллеров памяти, SATA, PCI-E и т.д. (CPU NB/SoC Voltage). Отдельным преобразователем обеспечивается питание оперативной памяти.
На героине нашего сегодняшнего материала питание процессора построено схеме 2 фазы CPU NB/SoC плюс 3 удвоенные фазы CPU VCore. Управляются оба преобразователя ШИМ-контроллером Intersil ISL95712.
В качестве силовых элементов применены транзисторные сборки (Dr.MOS) ON Semiconductor FDPC5030 – по одному на каждую фазу CPU VCore и по два на каждую фазу CPU NB/SoC.
Конденсаторы из-за дефицита места вынесены на обратную сторону платы:
Защелка дополнительного питания ATX развернута так, что не возникнет никаких проблем в эксплуатации.
Питание памяти обеспечивается однофазным преобразователем на базе микросхемы Monolithic Power Systems MPQ8636, которая редко встречается в розничных материнских платах. Примечательна она тем, что в ней в одном корпусе упакован не только ШИМ-контроллер, но и два мосфета (за что, очевидно MPQ8636 и была выбрана инженерами ASRock - компактное решение, занимающее намного меньше места, чем традиционная связка из отдельных микросхем).
Комментарии Правила
