Обзор и тестирование материнской платы ASRock X299 Taichi (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Материнская плата находится в антистатическом пакете и лежит на специальном каркасе из вспененного полиэтилена, к которому крепится четырьмя черными пластиковыми стяжками.
Перед нами полноразмерная системная плата формата ATX. Габариты устройства составляют 305 х 244 мм. Она изготовлена из темно-коричневого текстолита с применением восьмислойной печатной платы. Поверхность полуматовая, краска на узорах не белая как раньше, а серая.
Отчасти из-за этого новинка выглядит скучновато, но не будем забывать, что есть подсветка (по умолчанию светится голубым) и она может все исправить.
Подсистема питания процессора снова расположена по верхнему краю.
Чем больше я держал модель в руках и осматривал, тем больше убеждался в том, что где-то все это уже видел, причем очень недавно. Да, это копия все той же ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9.
Давайте разденем обе модели и попробуем найти 100500 отличий. На самом деле хватит пальцев на руках, чтобы обнаружить отсутствие микросхем и разъемов, а также другой узор на поверхности.
Поэтому нет смысла водить за нос, ибо перед нами по сути одна и та же материнская плата, только в разном обличии. Соответственно, здесь сзади распаяно достаточно много различных микросхем, которые не поместились спереди.
Перед нами аккуратное и качественное исполнение. Ничего не гнется и не хрустит.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительные коннекторы питания ATX по схеме 24+8.
Для установки модулей памяти типа DDR4 предусмотрено восемь слотов черного цвета. Подписи к разъемам найти сложно, да и очередность установки не совсем очевидна, но на этот раз у нас есть замечательная схема в комплекте.
С одной стороны здесь находятся защелки, а с другой фиксатор, что достаточно удобно.
Производителем заявлены следующие режимы работы памяти DDR4: 2133 / 2400 / 2666 / (2800 / 2933 / 3200 / 3600 / 3733 / 3800 / 3866 / 4000 / 4133 / 4266 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В.
Оверклокерские комплекты памяти типа DDR4 как правило функционируют при напряжении 1.35 В, что можно выставить вручную в BIOS или просто активировать профиль XMP. Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 128 Гбайт, а для процессоров Xeon он составляет 256 Гбайт, причем даже с коррекцией ошибок ECC.
Комплекты памяти для платформы Intel X99 здесь работают без каких-либо проблем, что было проверено с двумя различными наборами. Режим XMP 2.0 работает корректно.
Питание процессора выполнено по схеме 12+1 фаза. Об этом открыто заявляет и сам производитель на упаковке. Также не следует забывать, что перед нами все та же ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9.
Микросхемы драйверов находятся с обратной стороны. Их маркировка 17AF-XJGK.
Что касается ШИМ-контроллера, то их целых три. Это микросхемы Intersil ISL69138. Каждая из них может работать в режиме 6+1, поэтому можно было организовать даже восемнадцать полноценных фаз питания.
На каждую из тринадцати фаз приходится по одной транзисторной сборке Dr.MOS. К сожалению, идентифицировать их не удалось.
Твердотельные капсульные конденсаторы упакованы в черные корпуса. Кроме того, здесь используются катушки индуктивности типа Premium 60A.
