Обзор и тестирование материнской платы ASRock X299 Taichi (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASRock X299 Taichi проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i9-7900X (3300 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Материнская плата: ASRock X299 Taichi, версия BIOS 1.40 и 1.60А;
- Память: 4 x 8 Гбайт DDR4 3200, G.Skill;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11Gb (1480 / 1532 / 11000 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Как и в прошлый раз, устанавливаем все компоненты и пробуем запустить тестируемую материнскую плату.
Сразу видно, что без кнопки на плате не очень удобно, но всегда можно воспользоваться отверткой. Светодиоды подсветки радиатора чипсета работают великолепно, а еще картину улучшает подсветка видеокарты.
И снова предусмотрено большое количество разнообразных эффектов и гибкость управления цветами. Кстати, для этого совсем не обязательно устанавливать специальный софт. Теперь все можно настроить через BIOS системной платы.
Что касается работы материнской платы, то она ничем не отличается от ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9, поскольку печатная плата одна и та же (и касательно подсистемы питания ничего не порезано). Сначала проверим штатный режим простоя.
Теперь добавим нагрузку.
Переходим к разгону. Сам производитель не позиционирует данную модель для разгона, но тем не менее в меню настроек BIOS есть пункт для автоматического разгона, и я им решил воспользоваться.
Для этого была запущена предустановка на 4.4 ГГц и система успешно загрузилась. После этого включил XMP профиль, установил множитель на 45, частоту кэша увеличил до 2700 МГц и еще раз загрузил операционную систему.
Понятно, что процессор не скальпирован и 4500 МГц – это далеко не рекордный результат. Но по собственному опыту могу сказать, что процедура скальпирования добавит еще 200-300 МГц, после чего все начнет упираться в систему охлаждения, либо ядра CPU при задранном напряжении начнут тротлить.
