Обзор и тестирование блока питания AeroCool KCAS-650GM (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+25 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 7 х SATA; 4 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
550 мм (CPU), 600 (PCIe), 1000 (SATA), 800 (Molex, Floppy) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания:
- AeroCool KCAS-650GM;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool KCAS-650GM
По обязательным требованиям нашей методики блоки питания с заявленной мощностью 650 Вт должны справляться с реальной нагрузкой не менее 550 Вт. Впрочем, этот критерий был введен для отсева совсем уж «слабых» устройств, AeroCool KCAS-650GM выполняет эту задачу играючи. БП отработал полную программу испытаний с нагрузкой до 650 Вт.
КПД
При разном уровне нагрузки
График КПД получился удивительно ровным. Блок питания демонстрирует эффективность около 90% независимо от нагрузки.
Напряжение по линиям 3,3/5/12 В
В
Отклонения напряжений от идеала практически отсутствуют. При низкой нагрузке наблюдается небольшое завышение, а при максимальной – просадка, но они измеряются сотыми долями вольта.
Устройство не снабжено полупассивной системой охлаждения, но вплоть до нагрузки 450-500 Вт обороты вентилятора удерживаются на столь низком уровне, что его практически невозможно расслышать.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Далее происходит очень умеренный рост показателя до ~1000 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В итоге шумовые характеристики можно признать отличными. Даже при максимальной нагрузке устройство издает лишь тихий гул, который можно услышать только с близкого расстояния.
Итак, блок питания AeroCool демонстрирует отличные результаты во всех дисциплинах нашего тестирования. Но хватит ли этого для победы в общем зачете? Давайте проверим.
