Обзор и тестирование блока питания AeroCool KCAS-650GM (страница 4)
Высокая нагрузка – 550 Вт (режим выбран исходя из обязательных требований к блокам этой категории, чтобы представить на графике всех участников теста).
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
Итак, новинка AeroCool достойно противостоит конкурентам. Более высокие характеристики в сегменте «80 Plus Gold» могут предложить только высококлассные «почти флагманские» модели наподобие Seasonic Х-650. Но здесь необходимо учитывать, что и стоят они заметно дороже (тот же Х-650 – почти в два раза!). К тому же, на практике эта разница в один-два процента КПД и пару дБ звукового давления будет почти незаметна.
Заключение
Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированного блока.
AeroCool KCAS-650GM
Плюсы:
- Достаточные мощностные характеристики;
- Высокий КПД (87-90%);
- Близкое к идеальному качество стабилизации;
- Отличные шумовые характеристики во всем диапазоне нагрузки;
- RGB-подсветка;
- Модульная (частично) конструкция.
- Существенных минусов не выявлено.
- Наличие только двух разъемов PCi-e 6+2-pin;
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 25 мм;
- Для использования подсветки необходим специальный хаб-контроллер или материнская плата с поддержкой технологии регулировки.
Какие требования предъявляет пользователь к качественному «золотому» БП? – Прежде всего, это честная мощность, высокий КПД, низкий уровень шума. Все это у AeroCool KCAS-650GM есть. Кроме того, блок может предложить столь популярную сегодня RGB-подсветку.
Завершающий штрих – привлекательный ценник. AeroCool KCAS-650GM относится к классу сравнительно недорогих БП с сертификатом 80 Plus Gold, а по характеристикам способен потягаться с лучшими устройствами этой категории. Недаром ключевой особенностью линейки KCAS всегда было выгодное соотношение «цена/качество».
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленный на тестирование блок питания AeroCool KCAS-650GM.
