Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI B250M Mortar;
- Процессор: Intel Core i5-7600 @ 3900 МГц;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM1000i, 1000 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Разгон и температурный режим
В качестве теста на прогрев и стабильность было решено использовать программу HWBOT Unigine Heaven в режиме Xtreme Preset. Данный тест требователен как к стабильности графического процессора/памяти, так и к системе охлаждения видеокарты, и в отличие от сугубо синтетической нагрузки максимально приближен к реальным сценариям использования.
Мониторинг частот и температур, а также оборотов вентилятора осуществлялся при помощи утилит MSI Afterburner 4.3.0 и GPU-Z 1.20.0. Температура вспомогательных элементов видеокарты замерялась при помощи трех термопар и мультиметра Mastech MY64.
Приведем места расположения термопар. Первая – область микросхем памяти.
Вторая – область преобразователя питания графического процессора.
Третья – область непосредственного контакта силовых элементов с радиатором преобразователя питания.
Проверка температурного режима
Для начала было решено проверить, как система охлаждения MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC покажет себя в заводском режиме, без вмешательства со стороны пользователя.
Без нагрузки видеокарта работает в режиме энергосбережения, с частотами процессора/памяти 139/810 МГц, при сниженных напряжениях. В данном режиме она полностью останавливает вентилятор, соответственно в простое система остается бесшумной.
После оставления тестового стенда включенным на час без нагрузки вентиляторы так и не включились. Результаты замера температур:
| Датчик |
градусы Цельсия |
| Термопара позади преобразователя питания |
| Термопара между радиатором преобразователя питания и текстолитом |
| Термопара в области микросхем памяти |
| Графический процессор, GPU-Z |
Для модели GeForce GTX 1060 в режиме пассивного охлаждения показатели неплохие, тем более надо помнить, что речь идет о версии форм-фактора ITX, где нет возможности использовать монструозные системы охлаждения.
Следующий тест – несколько проходов Unigine Heaven (без изменения настроек и самостоятельного разгона), с замером температур после каждого:
| Датчик |
итерация теста |
итерация теста |
итерация теста |
| Термопара между радиатором преобразователя питания и тестолитом |
| Режим работы кулера |
1644 об/мин |
1659 об/мин |
1666 об/мин |
Так как теплоемкостью компактная версия обладать не может по умолчанию, в рабочий режим по температурам система входит практически с первой итерации теста. По мере продолжительности нагрузки температуры и обороты вентилятора остаются практически неизменными, разве что постепенно прогревается область микросхем видеопамяти, но после третьей итерации теста температура стабилизируется и там.
