Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC (страница 3)
Преобразователь питания графического процессора выполнен по трехфазной схеме, питание памяти осуществляется однофазным преобразователем:
Используется по три транзистора на каждую из фаз питания; два промаркированы как M3116M, один промаркирован как M3106M. Какой-либо подробной информации по данным маркировкам найти не удалось. В качестве ШИМ-контроллера применен uP9509P производства uPI Semiconductor.
Реализация мониторинга энергопотребления и управления питанием видеокарты выглядит стандартной, неоднократно встречаясь на графических ускорителях Nvidia предыдущих поколений.
За мониторинг модели MSI отвечает расположенный у разъема питания 6-pin шунт, подключенный к микросхеме Ti INA3221.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC состоит из двух компонентов. Первый – основная система охлаждения, отводящая тепло от графического процессора; второй компонент – радиатор преобразователей питания GPU/памяти.
Конструкция основного кулера относительно проста:
Она состоит из массивного основания, через которое проходит S-образная тепловая трубка, контактирующая с графическим процессором и служащая для лучшего распределения тепла по площади радиатора.
Говорить об используемой производителем термопасте смысла нет, так как видеокарта уже разбиралась до меня, и термоинтерфейс нанесен явно не заводской. Можно лишь отметить, что, несмотря на вставленную в радиатор тепловую трубку, контакт видеоядра с подошвой кулера равномерный по всей площади прилегания.
И поскольку конструкция радиатора проста, смысла в снятии кожуха нет, тем более, что модель вентилятора можно подсмотреть, открутив вертушку, а не снимая весь кожух:
Используемый вентилятор – Power Logic PLD09210S12HH, диаметр крыльчатки 85 мм. Отдельно привлекают внимание лопасти крыльчатки: применены лопасти двух разных форм, чередующиеся между собой. Из описания MSI следует, что традиционные лопасти направляют воздушный поток на радиатор охлаждения, в то время как вторые названы дисперсионными, и они способствуют ускорению воздушного потока.
Второй компонент СО – теплорассеиватель, отводящий тепло от силовых элементов преобразователей питания:
Он не отличается особо крупными габаритами, но в отличие от тех же материнских плат тут и задача проще – радиатор гарантированно обдувается потоками воздуха основного вентилятора.
Как видно по фотографии выше, пластина контактирует с силовыми элементами как преобразователя питания графического процессора, так и преобразователя питания памяти. Контакт силовых элементов с термопрокладкой равномерен по всей площади.
