Обзор и тест четырех модулей оперативной памяти DDR4-2133 Samsung M378A2K43BB1-CPB объемом 16 Гбайт на платформах Intel Kaby Lake и AMD Ryzen (AGESA 1.0.0.6a) (страница 2)
Методика тестирования
Тестирование стабильности производится в среде операционной системы Windows 10 x64 Домашняя с помощью Prime95 версии 28.10 в редакции 64-bit в течение 20 минут. Запуск осуществляется в режиме «Custom» с ручным указанием занимаемого объема памяти. Отдельные режимы выборочно (иначе суммарные затраты времени на проведение тестов превысят всякие разумные рамки) проверяются на стабильность 3-4 часовыми запусками Prime95. В случае обнаружения ошибок производятся углубленная проверка соседних результатов. Файл подкачки отключен. Подобные настройки подбираются для того, чтобы проверка стабильности работы была наиболее полной – по всему объему модуля памяти. Что это приводит к постоянным сообщениям операционной системы о недостатке свободного пространства.
Тестирование проводится в среде операционной системы Windows 10 x64 Creators Update «Домашняя» посредством Windows Update обновляемой до наиболее новой доступной обычным пользователям версии сборки. Актуальная версия на момент написания данного материала – 15063.540.
Сами модули памяти устанавливались в систему поодиночке: для минимизации факторов, ограничивающих разгон (оптимизация микрокода BIOS материнской платы, индивидуальные ограничения контроллера памяти конкретного экземпляра процессора). При этом учитывалась рекомендация производителей материнских плат и разработчиков платформ: модуль памяти устанавливался во второй по счету слот от процессорного разъема.
Тестовый стенд
Intel
Для проведения тестов используется материнская плата ASRock Z170 Extreme6 (экземпляр, оставшийся после обзора, вышел из строя в силу износа из-за постоянных нагрузок в ходе написания различных статей, это уже новый экземпляр).
К сожалению, плата не лишена недостатков: тайминги tRCD и tRP можно устанавливать только одинаковыми – в BIOS управление ими осуществляется посредством одно общего параметра. Тайминг tRAS и вовсе ограничен минимальным значением 28 (к примеру, некоторые материнские платы допускают снижение до значений порядка 10-14). Ситуация не изменилась и с выходом новой серии BIOS, начинающейся на «P7» и ориентированной на процессоры поколения Kaby Lake.
Это заметно ограничивает широту экспериментов с разгоном, ведь для некоторых типов микросхем оптимальными являются формулы неравных таймингов вроде «х + (х+1) + (х+2)». Верхняя планка напряжения оперативной памяти в рамках тестов установлена нами равной 1.40 В в связи с неясностью относительно безопасности высоких значений для встроенного контроллера памяти процессора.
Зато могу сказать, что это плата, при всех ее ограничениях и ошибках на уровне BIOS (а их – изрядный список) – одна из самых лучших материнских плат для экспериментов с разгоном, когда-либо мне встречавшихся. Достаточно сказать, что при любых неудачных настройках, когда материнская плата вообще не может запуститься (а это от силы один случай из пары-тройки десятков), а не совершает два-три рестарта, достаточно отключить питание, а затем включить его снова и плата запустится в «безопасном» режиме, позволив скорректировать параметры. Еще один плюс платы (немного отклоняясь от темы сегодняшнего материала) – это умение разгонять процессоры Skylake с заблокированным множителем (Non-K) без каких-либо ограничений.
Частота CPU Ring (используется Intel Core i5-7600K) фиксируется на штатном значении. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора.
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор Intel Core i5-7600K «Kaby Lake» 3800/4200 МГц с разгоном до 4500 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS P7.20; обзор)
- Видеокарта: NVidia GeForce 550 Ti 1.5 Гбайт GDDR3 / Inno3D GeForce GTX550Ti 1.5GB (N550-2DDV-K3GX);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
- Системный накопитель: Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; экземпляр из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Онлайн-валидация CPU-Z для тестового стенда: Intel Core i5 7600K @ 4502.21 MHz Dump [wzpfpe] - Submitted by I.N.
AMD
Для построения тестового стенда был взят процессор AMD Ryzen 7 1700 и материнская плата MSI B350 Tomahawk.
AGESA 1.0.0.6
Несмотря на то, что AGESA 1.0.0.6 приносит значительное улучшение в разгон подсистемы памяти (фактически одну и ту же материнскую плату с BIOS на AGESA 1.0.0.4 и AGESA 1.0.0.6 можно считать чуть ли не разными продуктами, настолько разительна разница в работе ОЗУ), проблемы и ограничения у нее все равно серьезные
Первая проблема заключается в большом шаге среди доступных множителей: они идут с шагом 133 МГц. Причем в самом начале идут, на первый взгляд, нелогично большие промежутки: если цепочка 1866-2133-2400 еще не так критична, то вот после 2400 идет частота 2667 – явно пропущены 2533 МГц. И это плохо, так как на это значение выпадает частотный потенциал большого числа бюджетных модулей DDR4 низкого ценового класса. Хотя вполне возможно, что инженеры AMD ограничены, например, максимально возможным количеством значений, которые можно записать в микрокод.
Что самое интересное, платы на наборах системной логики AMD A320 и AMD B350 выглядят более выигрышно: на них всех (по крайней мере, из тех пары десятков моделей плат, что я сам тестировал) в BIOS имеется множитель для частоты памяти 3066 МГц, тогда как на платах на базе AMD X370 среднего и низшего ценового диапазонов этот множитель порой отсутствует (Biostar X370GT5, Gigabyte GA-AX370-Gaming K3, Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 и ряд других).
Некоторое время назад я отмечал факт ввода ограничений на установку нечетных значений для тайминга SAC Latency при частотах свыше 2667 МГц: тайминг мог иметь только четное значение и исправлялся принудительно, даже если пользователь вручную выставил нечетное значение. Позднее от подобных ограничений разработчики отказались, но на данный момент в свежих BIOS этим форменная сумятица.
На примере MSI B350 Tomahawk и ASUS Prime B350-Plus, к которым только что были выпущены очередные обновления (для первой состоялся официальный релиз версии 1.70, тестовые 1.71 и 1.72 более неактуальны, а для второй – релиз 0806 – ровно на следующий день после выхода предыдущего материала): CAS Latency то может иметь нечетное значение, то происходит срабатывание ограничения и повышение до ближайшего четного значения.
Причем чем выше значение, тем больше шансов, что «автоматика» не сработает. Например, 13T на частотах выше 2667 практически не устанавливается, зато 19-21 – относительно легко, хотя и не всегда с первого раза:
Хотя приятного в этом мало: системы работают нестабильно, возникают проблемы «холодного старта», происходят различные спонтанные сбои, вплоть до полного «отвала» одного из каналов памяти. Признаки возможной работы с нечетными CAS Latency налицо (и есть реальные пользователи), но при экспериментах все равно лучше пока отдавать предпочтение четным значениям. Не исключаю, что поведение может менять в зависимости от типа памяти и конкретной конфигурации, прописанной в SPD модулей.
С Command Rate пока не совсем ясно: вроде бы он продолжает фиксироваться на значении 1T, однако иногда по каким-то причинам происходит его переключение на 2T. Схему из-за ограниченности времени я пока не понял. Поэтому ограничусь лишь предупреждением, что иногда именно он может ограничивать разгонный потенциал той или иной памяти (хотя именно с тестируемой в данном материале памятью такой проблемы не имеется). Чтобы переключить его в значение 2T, необходимо изменить не только его параметр в BIOS, но также деактивировать режим Gear Down.
Этот параметр у разных производителей материнских плат находится в разных разделах BIOS, может варьироваться его название, а иногда, например, у ASRock, может даже дублироваться в нескольких местах. Также при установке одновременно четырех модулей памяти (одно- или двухранговых - роли не играет) значение Command Rate часто автоматически устанавливается на 2T и изменить его на 1T возможно далеко не во всех версиях BIOS (ручное изменение игнорируется платой).
Напряжение CPU Core Voltage устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU NB/SoC Voltage устанавливалось равным 1.10 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU Core Voltage и CPU NB/SoC Voltage (более 1.45 В и 1.10 В соответственно), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора. Также есть предварительная информация о том, что не стоит устанавливать напряжение на оперативной памяти свыше 1.40-1.45 В – это также может нанести повреждения встроенному в процессор контроллеру памяти (похоже, аналогично Intel Skylake и Intel Kaby Lake).
- Процессор: AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
- Система охлаждения: Scythe Katana 4;
- Материнская плата: MSI B350 Tomahawk (BIOS 1.70);
- Видеокарта: NVidia GeForce GTX1080 8 Гбайт GDDR5 / PNY GeForce GTX1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 нм 64 Гбит MLC ToggleNAND SanDisk + SAFM04.6; экземпляр из этого обзора);
Онлайн-валидация CPU-Z для тестового стенда: AMD Ryzen 7 1700 @ 3199.25 MHz Dump [jd8mb2] - Submitted by I.N.
Комментарии Правила
