Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G (страница 2)
Печатная плата
Как и в случае старшей модели MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G, разработчики не стали урезать возможности системы питания. Перед нами полноценный дизайн PCB с запасом под разгон.
Здесь не помешала бы и подходящая прошивка BIOS, способная его реализовать, так как видеокарты часто ограничены лимитом энергопотребления программно. Партнеры AMD получили право дополнительно расширить предел, но только на свой страх и риск.
В номинальном значении для MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G прописан уровень TDP в 120 Вт.
Питается она через единственный разъем 8 pin, перевернутый относительно оси. Защелка располагается с обратной стороны. Обычно это вызывает некоторое неудобство, но инженеры подумали над этим заранее, высвободив место рядом с разъемом.
Применена печатная плата собственной разработки. Увы, индикации наличия подключенного кабеля питания нет, разъемов для измерения напряжений – тоже.
Зато есть подсветка логотипа компании с торца. Управление реализовано отдельной утилитой, как и переключение профилей частот.
По числу фаз питания рассматриваемая модель превосходит часть аналогов, как по качеству используемых компонентов, так и по их количеству. Графический процессор обслуживает система из шести фаз, за питание памяти отвечает еще пара.
Управление происходит посредством ШИМ-контроллера uP9505P. Он достаточно распространен и теоретически не должно возникать проблем с ПО под разгон.
И тут просто необходимо вспомнить про один нюанс, касающийся драйверов AMD. В последней версии MSI Afterburner отсутствует возможность управлять энергопотреблением. Вроде бы проблема MSI, и весь негатив пойдет в ее сторону, но подождите, виной тому новейшие драйверы производителя. Через закладку Wattman управление есть!
Сердцем видеокарты стало графическое ядро Polaris площадью 232 мм2. Это четвертое поколение архитектуры GCN, первое было показано аж в 2012 году.
Все микросхемы памяти SKHynix размещены на лицевой стороне печатной платы. В сумме их восемь штук, рассчитаны они на частоту 6 ГГц. Странно, ведь номинальная частота должна составлять 7 ГГц! Скорее всего, в описании памяти на сайте ошибка, ранее в пресс-материалах упоминалась частота в 8 ГГц.
Номинальные частоты работы MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G:
- Режим Silent – 1244 / 7000 МГц;
- Режим Gaming – 1281 / 7000 МГц;
- Режим OC Mode – 1293 / 7100 МГц.
Значения приведены соответственно для видеоядра и памяти.
