Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G (страница 4)
Детальные данные и разгон
Для оценки поведения видеокарты в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Видеокарты Radeon RX 570 в зависимости от настроек в BIOS и выставленного уровня энергопотребления будут вести себя по-разному. Некоторые жестко придерживаются заявленных частот, другие выдерживают среднюю частоту ниже заявленной. Хотя по факту производители заявляют о подъеме, а не о средней частоте, поэтому «до» надо понимать в буквальном смысле.
Тестируемая видеокарта способна работать на частоте 1281 МГц, что совпадает с Gaming профилем. Увы, при попытке активировать иные профили драйверы AMD не позволяли этого, оставляя частоту на отметке 1281 МГц. Зато ни падений, ни скачков не наблюдается, что хорошо сказывается на производительности в целом.
С помощью вкладки WattMan и добавки 50% к TDP удалось зафиксировать частоту GPU 1410 МГц. Для частоты 1455 МГц не хватило всего нескольких ватт. Что касается памяти, то с ней сюрпризов не было – стандартные 2 ГГц достижимы без поднятия напряжения, а дальше возникали артефакты.
Напряжение vGPU.
Для всех моделей Radeon RX 550-580 приоритет отдается высокой частоте и способности разгоняться, поэтому рабочее напряжение действительно повышенное относительно снятой с производства серии Radeon RX 4xx.
При ближайшем рассмотрении напряжение в заводском режиме колеблется между 1.13 и 1.05 В, составляя в среднем 1.1 В. В разгоне оно лежало в диапазоне 1.13-1.21 В, в среднем 1.16 В.
Благодаря дополнительным 0.06 В частоту видеоядра удалось поднять с 1281 МГц до 1410 МГц – отличный результат, осталось оценить, как это повлияло на нагрев и энергопотребление.
Температура GPU.
Вот чем может гордиться MSI – оптимальной системой охлаждения. Во-первых, вентиляторы автоматически отключаются в простое и плавно стартуют. Во-вторых, температура GPU не превышает 70°C, но это не важно, важнее то, при каких оборотах вентиляторов она достигнута – всего 1200 об/мин. Это соответствует 28 дБА, иными словами – очень тихо.
Разгон поднимает рабочую температуру на целых 10°C. Вроде бы не так критично, но вы посмотрите, как дополнительная нагрузка отражается на оборотах крыльчаток!
Обороты вентиляторов.
Если в номинале они едва вращаются, обеспечивая минимальный уровень шума, то в разгоне обороты повышаются до 2250 об/мин и продолжают расти. Становится понятно, что СО рассчитана на невысокое энергопотребление, а лишние ватты ей приходится отводить путем существенного повышения оборотов.
Энергопотребление.
В целом, если не трогать настройки разгона, то Radeon RX 570 Gaming относительно экономичная видеокарта, потребляющая в среднем чуть более 120 Вт. При этом пиковое значение не превышает 200 Вт.
В разгоне ситуация меняется: среднее энергопотребление достигает 150 Вт, пиковое – почти 230 Вт. Стоит ли повышать частоты такой ценой?
Заключение
По итогам теста можно говорить о том, что модель MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G это неплохой кандидат на покупку. К ее достоинствам отнесем высокую базовую частоту графического процессора, поддержку фирменной утилитой и сопоставимую с аналогами цену.
И раз уж речь пошла о стоимости, предлагаю взглянуть на нее относительно конкурентов и характеристик. Некогда бюджетные решения PowerColor теперь дороже видеокарт MSI, сопоставимые по частотам версии ASUS стоят еще больше. Можно счесть, что рынок сошел с ума, поскольку продукция бюджетных брендов предлагается дороже, нежели модели более именитых производителей, либо перед нами результат эффективной ценовой политики MSI.
Так или иначе, если вы задумываетесь о приобретении Radeon RX 570 и желательна видеокарта с низким уровнем шума, то MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G действительно заслуживает внимания.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G.
- А также лично donnerjack.
Появление трио Radeon RX 560, RX 570 и RX 580, заменившее Radeon RX 460, RX 470 и RX 480, было предсказуемо. Компания AMD пристально следила за конкурентом и своевременно выпустила обновленные версии с повышенными частотами. Увы, эта линейка не предложила почти ничего нового, за исключением одной детали – четвертой видеокартой стала действительно новая в полном смысле этого слова модель. |
В прошлый раз, при анонсе Radeon RX 470, нас уверяли в ее экономичности, хорошей производительности и привлекательной цене. По факту оказалось, что видеокарта всем была хороша, кроме разгона. Спустя год нам представили Radeon RX 570, которая помимо подросших частот отметилась увеличенным уровнем TDP и улучшенной подсистемой питания. Но хватит ли этого, чтобы бороться с конкурентами? |
Прошел почти год с момента анонса Radeon RX 480, ставшей бестселлером на рынке. Но в погоне за лучшим соотношением скорости и энергопотребления разработчики AMD так увлеклись, что забыли о сопернике. В итоге ее наследнику предстоит бороться с двумя конкурентами. Для этого инженеры отнесли на второстепенное место вопрос энергоэффективности и занялись оптимизацией в погоне за скоростью. |
