Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus IX Extreme: максимальный «Максимус» (страница 5)
Моноблок
Теперь, пожалуй, о самом лакомом кусочке комплекта - ROG моноблок производства компании Bitspower. Данному компоненту посвящено много шуток на тему кассетного плеера, мимо которых я тоже не смог пройти.
Моноблок ощутимо добавляет веса, как конструкции, так и упаковке, и неспроста он выполнен из никелированной меди.
Запакован он в специальную подложку из плотного черного поролона. И находится в пакете, запечатанном ROG наклейкой.
Начнем с его внешнего вида, сверху акриловую крышку закрывает тонкий пластик, оформленный в ROG стилистике.
Ближе к центру он имеет небольшой полупрозрачный вырез, который подсвечивается.
С обратной стороны можно увидеть большую никелированную пластину, к которой привинчено основание
Стоит отметить, что основа моноблока цельно медная с никелированным покрытием, съемным является лишь ватер CPU, ватеры VRM это часть цельного монолита.
Начнем разборку моноблока, очень интересно, как он сделан внутри.
Верхняя накладка фиксируется на 4 винта.
Тут же и видно как именно подведена подсветка, находится она вокруг отверстий под фитинги с резьбой G1/4.
Основание процессорного водоблока закрыто наклейкой.
Отражение в основании идеальное.
Внутри нас ждет широкая микроканальная структура высотой ~2 мм.
Количество каналов равно 53 шт, а их толщина ~0.5-0.4 мм.
Акриловая часть моноблока состоит из двух пластин. Это сделано для снижения стоимости, так как два куска акрила толщиной 10мм стоят значительно дешевле одного толщиной 20 мм.
Общая трехслойная конструкция обоснована еще тем, что упрощена и сделана правильно внутренняя разводка. Для герметичности везде используются резиновые прокладки.
На каждом отверстии G1/4 присутствует температурный датчик.
Внутренняя разводка сделана таким образом, что после попадания в водоблок сначала охлаждается процессор, после от него поток уходит двумя каналами в охлаждение VRM. В последствие, объединяясь во втором слое оргстекла, проходит через датчик потока. И в конце устремляется к выходному отверстию
И кстати, благодаря датчику потока и используется трехслойная конструкция. Без него можно было бы обойтись одним слоем акрила.
