Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus IX Extreme: максимальный «Максимус» (страница 3)
Модуль с подсветкой расположен в небольшом углублении процессорного радиатора.
Сам он закрывает чипсет intel Z270.
Между кристаллом чипсета и радиатором за улучшение передачи тепла отвечает, серая термопрокладка.
Далее хотелось бы отдельно уделить внимание системе питания и его подключению.
Разъем 24pin наклонен под 90 градусов, решение очень интересное, до этого его ASUS не использовали. Это довольно удобно, правда, в корпусах, не заточенных под E-ATX, это может вызвать некоторые неудобства с кабель менеджментом «по фэн-шую».
Питание процессора обеспечивается с помощью 8pin и 4pin разъемов, что является стандартом для материнских плат семейства ROG. Пожалуй, только APEX имеет пару 8pin разъемов.
Система питания выполнена по схеме «10 + 2» под управлением цифрового контроллера DIGI+ VRM ASP1405I.
В ней используются твердотельные японские конденсаторы и дроссели MicroFine, драйвера IR3535M и транзисторы NexFET TI 87350D.
Процессорный разъем для процессоров LGA 1151, поддерживаются модели 7го и 6го поколения (Core i7, Core i5, Core i3, Pentium/Celeron).
Четыре слота для памяти DDR4 SODIMM позволяют суммарно поставить 64GB оперативной памяти, работающих в двухканальном режиме. Есть поддержка Extreme Memory Profile (XMP) и режимов работы 4133 (O.C.), 4000 (O.C.), 3866 (O.C.), 3800 (O.C.), 3733 (O.C.), 3600 (O.C.), 3500 (O.C.), 3466 (O.C.), 3400 (O.C.), 2666 (O.C.), 2400 (O.C.) МГц.
Слоты памяти оснащены металлическим разделителем SafeDIMM, который, как заявляет производитель, более долговечен, чем у традиционных слотов DIMM.
После подробного разбора основных элементов, пройдемся по мелким деталям, начиная с правого верхнего угла.
Здесь находятся четыре разъема 4pin для вентиляторов c PWM (RAD_FAN A/B/C/D), кнопка включения и выключения, которые полезны для открытых стендов и модных нынче открытых корпусов, также рядом есть индикатор пост-кодов, очень полезные в разгоне кнопки MEM_OK\SAFE_BOOT\RETRY_BOTTON, переключатели RSVD/SLOW_MOD/LN2. Можно сказать, уголок оверклокера.
