Обзор и тестирование материнских плат ASRock A320M и ASRock A320M-DGS: AMD A320 – разгон все-таки есть (страница 9)
Подсистема хранения данных
Номинально здесь все прекрасно: встроенная в BIOS программа обновления позволяет загружать файл прошивки с USB-флешек в любом USB-порту, при этом флешки могут быть отформатированными как в FAT, так и в NTFS. Посадочное место M.2 совместимо с любыми M.2 SSD, в том числе NVMe: установленный Samsung 950 Pro 512 Гбайт отлично видится, операционная система с него загружается без вопросов.
Небольшое уточнение: четыре линии PCIe 3.0. будут наличествовать в разъеме M.2 при установке процессоров Ryzen, при установке APU «Bristol Ridge» число линий PCI-e уменьшается вдвое – до двух.
Проблема другого рода: производительность накопителей, подключенных по интерфейсам SATA и PCI-e, на мелкоблочных операциях случайного доступа с большой глубиной очередью запросов ограничена всего 180-190 Мбайт/с на чтении и 150-160 Мбайт/с на записи.
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы при тесте задней интерфейсной панели и с микрофонного хода при тестировании разъемов лицевой панели. Само тестирование будет проводиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека материнской платы.
Надо ли говорить, что RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека?
Обе платы. Впрочем, в бюджетном сегменте чудес ожидать и не следует.
Результаты теста фронтального аудиовыхода звуковой подсистемы:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- ASRock A320M-DGS: хорошо / хорошо;
- ASRock A320M: хорошо / хорошо.
Результаты теста заднего аудиовыхода звуковой подсистемы:
Результаты теста фронтального микрофонного входа звуковой подсистемы:
- ASRock A320M-DGS: средне / средне;
- ASRock A320M: средне / средне.
Результаты теста заднего линейного входа звуковой подсистемы:
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
Итак, разгон все-таки есть. Пусть лишь памяти, но есть. И теперь мы с абсолютной точностью знаем, что на разгон аппаратно никаких ограничений в Socket AM4 не закладывается, все конфигурирование и отключение доступа – только на уровне BIOS. И даже если в будущих версиях прошивок к моделям ASRock доступ к разгону памяти исчезнет, а также его не удастся обнаружить на платах других производителей, мы уже будем знать, что ограничение исключительно программное. И это значит, что есть шансы найти способ разблокировать разгон простой правкой микрокодов. Новая платформа AMD продолжает радовать приятными сюрпризами.
Смущает один момент: хаотичный доступ к настройкам и разные режимы работы при установке APU Bristol Ridge. И это не только на платах ASRock, на решениях других производителей тоже пока творится беспорядок (от возможности полного разгона, вплоть до частоты BCLK, до отсутствия каких-либо настроек вовсе). Такое впечатление, что либо AMD и производители системных плат сами еще не решили, что же должно быть доступно пользователям, либо и вовсе нет ясности с тем, будут ли эти процессоры выпущены в розницу, а потому на какую-либо стандартизацию попросту «забили».
Беря на тесты платы ASRock, я ожидал, что проблем будет достаточно. И первой из них, по опыту предыдущих поколений, будет перегрев на грани катастрофического. Но это оказалось не так. Первопричиной стали, разумеется, более скромные аппетиты самих процессоров, а уже как следствие – возможность использования боксовой системы охлаждения, которая в свою очередь формирует воздушные потоки, обеспечивающие циркуляцию вокруг процессорного разъема и отвод тепла от элементов VRM.
В конечном итоге выяснился простой факт: самые дешевые платы способны обеспечивать стабильную работу флагманских AMD Ryzen. Пусть мы и тестировали на открытом стенде, но сам по себе OCCT – чистая синтетика, в реальных приложениях температуры будут ниже и помещение платы в корпус хоть с какой-то циркуляцией воздуха внутри не приведет к перегреву. Тут и сама подсистема питания процессора, реализованная на рассмотренных платах, обеспечивает достаточные возможности, и нет критической экономии.
Впечатляет количество доступных настроек BIOS: сказать, что их много – это не сказать ничего. Хотя, будем честны, почти все они большинству пользователей не пригодятся, ибо слишком специфичны. К тому же, отчасти установки дублируются (те же тайминги в BIOS можно задавать в двух местах). Реализовано управление Gear Down Mode, и материнские платы в итоге позволяют корректно задавать Command Rate 1T/2T.
В общем, по итогам издевательств в течение нескольких дней напрашивается вывод: у компании ASRock получились неожиданно хорошие бюджетные платы.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock A320M и ASRock A320M-DGS.
