Обзор и тестирование материнских плат ASRock A320M и ASRock A320M-DGS: AMD A320 – разгон все-таки есть (страница 6)
Возможности BIOS Setup
| Параметр |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 2.50 за 13 июня 2017 года | 2.60 за 13 июня 2017 года |
| BCLK | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR4-1866 / 2133 / 2400 / 2666 / 2800/ 2933 / 3066 / 3200 / 3333 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 |
Поддержка XMP
DDR4-1866 / 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3066 / 3200 / 3333 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 При установке APU параметры частоты недоступны |
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, в пределах штатного значения (не путать с Turbo Core) | Есть, в пределах штатного значения (не путать с Turbo Core) |
| Частота графического ядра (для APU) | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Напряжение CPU Core | Есть, в пределах штатного значения | Есть, в пределах штатного значения |
| Напряжение CPU SoC | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Напряжение графического ядра | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений CPU Core (LoadLine Calibration) | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений CPU NB Core (LoadLine Calibration) | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.100 до 1.500 В с шагом 0.010 В | Auto, от 1.100 до 1.500 В с шагом 0.010 В |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть | Есть |
| Функциональность BIOS | Профили настроек (пять в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) | Профили настроек (пять в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию отключено |
Setup BIOS: ASRock A320M-DGS
«Заводская» версия BIOS – P1.30. Произведено обновление до P2.50 (наиболее новой версии из официально доступных на момент тестирования).
Настройки при установке AMD Ryzen 7 1700
При установке AMD APU A12-9800
