Обзор и тестирование материнских плат ASRock A320M и ASRock A320M-DGS: AMD A320 – разгон все-таки есть (страница 2)
Дизайн и особенности материнских плат
Системные платы очень похожи друг на друга, однако дизайны печатных плат, лежащих в их основе, немного отличаются.
Чуть разное расположение разъемов для вентиляторов, по-разному размещены разъемы SATA, иной набор колодок по нижнему краю плат для интерфейсных разъемов. Стоит отметить, что ASRock A320M-DGS оснащена двумя колодками для подключения подсветки, чуть иначе распланированы аудиотракты и задние интерфейсные панели.
И сразу обратим внимание на то, что ASRock A320M не рассчитана на использование графического ядра, встроенного в AMD APU. Это процессоры можно использовать, но только с дискретной видеокартой.
Система охлаждения
На обеих моделях использован одинаковый радиатор простой конструкции, который отвечает за отвод тепла с кристалла набора системной логики AMD A320. Применен алюминиевый сплав со шлифованной поверхностью.
При этом на ASRock A320M установлен радиатор и на подсистему питания процессора – незатейливая алюминиевая конструкция.
Во всех случаях крепление осуществляется с помощью пластиковых подпружиненных защелок. Термоинтерфейс – «терможвачка».
Разъемов для подключения вентиляторов на платах три, существенное отличие в расположении – только у CPU_FAN: у A320M-DGS он ближе к процессорному разъему, тогда как на A320M он помещен в самый угол (верхний правый) печатной платы.
Оба героя обзора умеют управлять оборотами только четырехконтактных (ШИМ) вентиляторов и только на разъемах CPU_FAN и CHA_FAN1. Для настройки поведения вентиляторов в BIOS доступны четыре готовых профиля («Тихий», «Стандартный», «Производительный» и «Регулировка отключена») и один настраиваемый: различные уровни оборотов (от 0 до 100%) по достижению определенного настраиваемого по температуре порога (от 30° до 80° C), таких порогов четыре.
Несмотря на то, что уровень оборотов вентилятора можно выставить в 0%, на деле при установке этого значения вентилятор штатной системы охлаждения AMD Wraith Spire и несколько опробованных ШИМ-вентиляторов не остановились полностью. Мало того, если значение температуры первого порога задать слишком высоким (70°), плата может просто отказаться запускаться, либо будет перезагружаться в момент передачи управления загрузчику операционной системы. Разъем CHA_FAN2 трехконтактный и полностью неуправляем.
Крепеж системы охлаждения – стандартный, нового образца. Сохранена обратная совместимость лишь с теми старыми системами охлаждения Socket AM3/FM2, которые используют «клипсовое» крепление (цепляется на пластиковые «ушки»). Иначе он еще называется «боксовым». Например, я в своих тестах пользуюсь Scythe Katana 4 – устанавливается прекрасно.
Забавно то, что сама AMD от такого крепления отказалась: комплектные системы охлаждения ее процессоров теперь требуют для своей установки снятия пластиковых рамок.
С обратной стороны обеих плат установлены полноценные упорные пластины.
Иногда для экономии устанавливаются пластины из сочетания пластика с металлом (например, у Biostar), но тут – только металл.
