Обзор и тестирование материнских плат ASRock A320M и ASRock A320M-DGS: AMD A320 – разгон все-таки есть (страница 4)
Прочая элементная база и особенности
Количество слотов памяти идентично: по два.
Заявлена поддержка частот вплоть до 3200 МГц, но с одним «но»: у частот свыше 2667 МГц проставлена отметка «OC», что означает «режим разгона» или дословно «работать может, но не обещаем».
Слоты памяти оснащены защелками только с одной стороны, что логично, ибо при установке в ходе тестов звуковой карты ASUS Xonar DX обнаружилось, что классические «откидные» защелки могли бы упереться в ее хвостовую часть.
Рядом со слотами памяти, под разъемом питания ATX на обеих платах размещены три колодки USB: одна 3.1 Gen 1 (ранее этот стандарт назывался USB 3.0) и две USB 2.0. Каждая из них рассчитана на подключение двух портов одновременно.
И вот тут обнаруживается разница: на ASRock A320M-DGS два порта ориентированы вдоль поверхности платы, а два – вертикально. Тогда как на ASRock A320M все четыре ориентированы вдоль поверхности платы.
И ASRock A320M, являясь более дорогой, тут проигрывает: в случае установки видеокарты с массивной системой охлаждения доступ к SATA-портам будет ограничен.
Возможности по подключению накопителей здесь у обеих плат одинаковые. Причина перепланировки обнаруживается при рассмотрении нижнего края платы.
За счет смещения разъемов SATA на ASRock A320M в нижний угол инженеры компании смогли перенести колодку лицевой панели корпуса для подключения кнопки включения, перезагрузки, системного динамика и индикаторов активности. После этого переноса на материнской плате появилось место для размещения колодки интерфейса LPT.
А перепланировка аудиотракта дала место и для колодки для подключения модуля шифрования TPM (на ASRock A320M-DGS она тоже есть, но размещена за блоком аудиоразъемов задней интерфейсной панели).
Колодка COM-порта, разъем вентилятора CHA_FAN2 и контроллер ввода-вывода Nuvoton NCT6779D остались общей чертой обеих плат.
Оцените то, как перемычка сброса настроек BIOS на ASRock A320M очутилась в самом углу платы – это очень неудобно с точки зрения доступности, благо хоть платы явно не для экспериментов и данный момент не слишком важен. О колодке RGB_LED мы поговорим ниже.
Аудиотракт на обеих моделях базируется на Realtek ALC887, но его планировка на платах разная, и снова более дорогая ASRock A320M уступает ASRock A320M-DGS. Судите сами:
ASRock A320M-DGS: аудиотракт расположен вдоль левого края платы, колодка штырьков, предназначенная для подключения шлейфа разъемов фронтальной панели корпуса, в самом углу снизу – шлейф будет лежать на дне корпуса.
ASRock A320M: аудиотракт скомпонован около блока разъемов задней интерфейсной панели и колодка фронтальной панели – тоже. Иначе говоря, шлейф будет болтаться посреди объема корпуса, создавая препятствие для циркуляции воздуха или вовсе лежать на тыльной стороне видеокарты, что тоже нехорошо. На ASRock A320M-DGS ее место занято колодкой TPM – менее распространенного решения, у подавляющего большинства пользователей он никогда не будет задействован.
Можно обратить внимание на то, что, несмотря на бюджетность плат, на обеих аудиотракты отделены от остальной части платы участками текстолита, лишенными электропроводящих слоев. Номинально это защищает аудиотракты от наводок.
Сеть на обеих системных платах также идентична: гигабитный Realtek RTL8111GR.
