Выбираем усилитель с ЦАПом для android-смартфона (страница 3)
Топовые модели
Chord Mojo
Английская компания Chord Electronics наверняка знакома большинству поклонников техники класса Hi-End. Портативным же сегментом она заинтересовалась сравнительно недавно, представив ряд действительно интересных продуктов.
И если 2Qute и различные вариации Hugo требуют внешний источник питания и стоят дороже 100 000 рублей, то миниатюрный Mojo, снабженный собственным аккумулятором, оценен в скромные по меркам производителя 33 000 рублей. Естественно, компания, предлагающая в своем ассортименте устройства стоимостью несколько миллионов, знает что такое качественный звук, поэтому соперники у Mobile Joy практически отсутствуют.
Одним из ключевых отличий продукции Chord является отказ от использования готовых чипов сторонних производителей в блоке ЦАПа. Вместо этого применяется программируемая вентильная матрица — FPGA, позволяющая разработчику самостоятельно задавать логику работы микросхемы.
Благодаря этому устройство способно работать с цифровым сигналом PCM с параметрами до 32 бит/768 кГц или DSD до DSD256. Информация об усилительном тракте не раскрывается, но потенциал в 720 мВт при нагрузке 8 Ом и 35 мВт при 600 Ом также впечатляет, тем более что заявлена совместимость с наушниками, имеющими сопротивление до 800 Ом.
Mojo выполнен в миниатюрном корпусе необычной формы, изготовленном из авиационного алюминия. Для управления предусмотрены три шарообразные кнопки с подсветкой, отображающей цветом уровень громкости и частоту дискретизации. Подключение источника сигнала осуществляется через оптический или коаксиальный вход, а также порт Micro USB. Выходов на наушники два.
Время работы на полном заряде около 8 часов. Изготавливается усилитель в Великобритании.
RHA Dacamp L1
Не менее интересная модель присутствует в ассортименте шотландского производителя наушников — компании RHA. От конкурентов ее отличает полностью балансная схема, построенная на паре ESS SABRE ES9018K2M и двух усилителях класса AB.
Чтобы исключить взаимопроникновение каналов, наряду с несимметричным 3,5-мм разъемом имеется возможность балансного подключения наушников через 4-пиновый Mini XLR. Максимальное разрешение входного сигнала составляет: PCM (до 32 бит/384 кГц) и DSD (до DSD256), а выходная мощность - 300 мВт (при 16 Ом) и 28 мВт (при 300 Ом).
Dacamp L1 единственный из рассмотренных усилителей снабжен 12-ступенчатыми ВЧ и НЧ эквалайзерами, позволяющими устанавливать усиление или ослабление в диапазоне от - 3 дБ до + 9 дБ.
Присутствуют также трехступенчатый регулятор Gain и слегка утопленное с торца колесо громкости. Коммутационные возможности обеспечиваются портами USB-A и Micro USB, оптическим входом и аналоговыми линейными входом и выходом.
Встроенного аккумулятора хватает на 10 часов работы. Стоит аппарат около 40 000 рублей.
Остальные
В топовом сегменте стоит отметить и довольно интересный усилитель A1, производимый Alpha Design Labs, являющейся подразделением японской компании Furutech.
Аппарат оснащен ЦАПом Cirrus Logic CS4392K, USB-контроллером VIA VT1736 и усилителем на базе TPA6130A2 и TI-LME49726. Есть поддержка асинхронной передачи данных и DSD128; мощность, правда, при нагрузке 32 Ом составляет всего 65 мВт, а стоимость – 34 000 рублей.
По-своему привлекателен единственный портативный усилитель с ЦАПом в ассортименте американцев Shure, получивший маркировку SHA900. Разработчик тщательно скрывает его элементарную базу, обещая лишь первоклассный звук.
Но почти 80 000 рублей при отсутствии поддержки DSD, частоты дискретизации выше 96 кГц и прочих атрибутов портативного Hi-Fi высшей ценовой категории — несколько переоцененное предложение.
Топовые модели есть и у Sony. PHA-2A построен на чипе ESS ES9018K2M и операционниках TPA6120, имеет поддержку 192 кГц/32 бит, DSD128 и цену от 34 000 рублей.
Старшая модель — PHA-3 использует уже ESS Sabre ES9018S и TI 6120A2, позволяя подавать цифровой сигнал с разрешением до 32 бит/384 кГц или DSD128. Приобрести же ее можно от 44 000 рублей.
Оба устройства снабжены балансными выходами для наушников и при нагрузке 32 Ом развивают мощность до 100 мВт или же до 320 мВт при балансном подключении. Помимо качества звука, отличия состоят и в коммутационных возможностях, естественно, в пользу PHA-3. К минусам стоит отнести крупные размеры корпуса и низкое время автономной работы.
Заключение
Выбирая подходящий усилитель, стоит понимать, что модели разных ценовых сегментов значительно отличаются по качеству звукопередачи и сравнивать их между собой занятие бессмысленное. С другой стороны, примерно одинаковые устройства и играют похоже. Разница между ними заключается лишь в характере звучания, а также совместимости с теми или иными наушникам и музыкальным материалом. Любители рока или электроники предпочитают более напористый и басовитый саунд, в то время как для классической музыки важно пространство и точность построения сцены. Тоже самое можно сказать и о наушниках. Именно поэтому, определившись с бюджетом и возможными претендентами на покупку, разумным решением будет отправиться в магазин и на знакомых композициях провести сравнение. Естественно, что для того, чтобы разница стала наиболее заметна, рекомендуется использовать высококачественные наушники и музыку, записанную в высоком разрешении, в противном случае услышать нюансы крайне затруднительно. |
С активным развитием сегмента портативного Hi-Fi все чаще можно встретить модели с выделенным аудиотрактом, использующим не кодек SoC, а полноценный ЦАП и операционный усилитель. Да и сама расстановка сил на рынке претерпела некоторые изменения. В новом руководстве мы познакомим читателей с наиболее достойными представителями не так давно сформировавшегося класса музыкальных смартфонов. |
