Выбираем усилитель с ЦАПом для android-смартфона (страница 2)
Остальные
Сильным игроком в бюджетном сегменте можно считать также усилитель FiiO E18, предлагаемый сегодня от 10 000 рублей. ЦАП — PCM1798, 300 мВт при нагрузке 32 Ом, поддержка 24 бит/96 кГц и до 12 часов работы с включенным преобразователем — очень конкурентоспособное предложение.
Наводнился рынок в последнее время и рядом продуктов из Поднебесной вроде Topping NX2, Douk Audio Mini, Sabaj D1 и других, стоимостью до 3000 рублей. Но обманываться на их счет не стоит.
Купив такое устройство, вы получите разве что прирост в мощности. Качество же звукопередачи возрастет незначительно, а низкая помехозащищенность не позволит класть его в один карман со смартфоном, так что приобретение это сомнительное.
Среднеценовой сегмент
Oppo HA-2SE
Выпущенный в 2014 году компанией Oppo Digital усилитель с ЦАПом HA-2 по совокупности характеристик и стоимости надолго стал лидером среднеценового сегмента. И вот в начале этого года производитель обновил популярную модель, добавив маркировку SE, оставив прежней цену в 25 000 рублей.
Внешне — это все тот же аппарат, выполненный в стильном алюминиевом корпусе с несъемным кожаным чехлом. Неизменной остались и поддерживаемые форматы (PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD256), и набор коммутационных разъемов (USB A и Micro USB, совмещенные аналоговые линейные вход и выход), и даже органы управления (селектор входов, аналоговый регулятор громкости и переключатели Bass+ и Gain).
Модернизации коснулся лишь звуковой тракт, ставший качественнее и мощнее. На смену ЦАПу ESS Sabre ES9018-2M пришел более современный ES9028Q2M, а усилитель класса АВ с выходными каскадами на дискретных транзисторах теперь при нагрузке 32 Ом выдает не 150, а все 220 мВт.
Время работы, к сожалению, осталось прежним - 7 часов при USB-подключении и до 13 часов при выключенном ЦАПе. Никуда не делась и поддержка VOCC, позволяющая за полчаса восстановить заряд аккумулятора на 70%.
Звучание у HA-2SE одно из лучших в ценовом диапазоне до 30 000 рублей: высокая детализация, открытые и выразительные средние с высокими и отличная передача динамики.
The Bit Opus #11
Интересным вариантом при цене в 18 000 рублей может стать Opus #11, производимый корейской компанией The Bit, успевшей хорошо зарекомендовать себя первоклассными плеерами Opus #1 и Opus #2, уверенно соперничающими с флагманами Astell&Kern.
Аппарат появился на рынке в прошлом году и способен похвастаться не только превосходным качеством звука, но и минимальными среди конкурентов габаритами, составляющими 103х56х8 мм, а также весом 83 г. Несмотря на столь миниатюрные размеры, он поддерживает разрешение PCM до 32 бит/384 кГц, DXD до 24бит/352,8 кГц и нативный DSD до DSD128.
Opus #11 изготовлен в алюминиевом корпусе кремового цвета и по аскетичности обыгрывает даже Sony, имея лишь порт Micro USB, 3,5-мм выход на наушники и гнездо для блока питания. Никаких переключателей или регуляторов громкости разработчиком не предусмотрено.
Преобразование осуществляется чипом ESS Sabre ES9018K2M, в качестве USB-контроллера задействован XMOS XS1-U8A-64, информация об усилителе отсутствует, но производить он способен до 125 мВт при нагрузке 32 Ом.
Одного заряда батареи хватает на 8 часов воспроизведения. Кстати, изготавливается аппарат именно в Корее, а не в Китае, как большинство конкурентов.
Onkyo DAC-HA200
Старичок DAC-HA200, представленный одним из ведущих японских производителей Hi-Fi компонентов — компанией Onkyo еще в далеком 2014 году, по-прежнему актуален и активно продается по всему миру.
Он способен работать с цифровым сигналом PCM до 24 бит/96 кГц и DSD до DSD128, выдавая мощность 145 мВт (32 Ом) или 35 мВт (600 Ом), что делает его по-настоящему универсальным. Коммутационные возможности обеспечивают порты USB А и Micro USB, а также совмещенный с оптическим линейный аналоговый вход.
Внутри массивного алюминиевого корпуса размещен ЦАП Burr-Brown PCM5102 и усилительный тракт, построенный на операционниках MUSES 8920 и работающем в классе AB двухтактном выходном каскаде, использующем дискретные компоненты. Регулятор уровня громкости традиционно аналоговый.
Время автономной работы составляет 8 часов. Аппарат обладает взрослым сбалансированным звучанием, которое наверняка придется по вкусу всем любителям качественного звука.
Из минусов — несколько большие для портативного сегмента габариты и масса, зато приобрести DAC-HA200 сейчас с учетом скидки на официальном сайте можно всего за 16 990 рублей, что на целых 5 000 дешевле, чем прежде.
Denon DA-10
Единственный портативный усилитель с ЦАПом в ассортименте японцев Denon, как и DAC-HA200 выполнен в лучших традициях Hi-Fi индустрии.
Здесь есть и 32-битный Burr-Brown PCM1795 с двумя тактовыми генераторами, отвечающий за преобразование цифры в аналог, и DSP-процессор AL32, обеспечивающий апсемплинг аудиофайлов с низким разрешением, и асинхронный порт USB, и даже изолированная раздельная компоновка основной схемы и источника тока. Присутствуют поддержка PCM до 24 бит/192 кГц, DSD64/DSD128 и фирменный звук.
Устройство имеет довольно крупную по современным меркам конструкцию и выполнено из алюминия с пластиковыми вставками. Усилитель на дискретных элементах выдает при нагрузке 32 Ом выходную мощность 40 мВт, что достаточно немного. Для подключения к источнику сигнала предусмотрены линейный вход и два USB, один из которых предназначен для соединения с ПК, а второй — устройствами Apple.
Несмотря на отсутствие совместимости с Android, с некоторыми моделями смартфонов запустить его все же получится, например, Sony Xperia C5. Но это все же лотерея, поэтому рассчитывать на стабильную совместную работу лучше с iPhone или iPad.
Батареи емкостью 3200 мАч хватает на 7 часов работы при USB-подключении и более 20 часов при использовании аналогового входа. Цены на DA-10 начинаются от 22 000 рублей. В комплект поставки входит чехол с отделениями для усилителя и смартфона.
Teac HA-5
Последним в среднеценовом сегменте хотелось бы отметить еще один интересный продукт из Страны восходящего солнца, пока что не поступивший в российскую розницу.
До недавнего времени в портативном сегменте у Teac было лишь несколько модификаций старенького HA-P50, но в прошлом году линейку дополнили HA-5. В отличие от предшественника новинка получила более современный округлый дизайн, переработанную начинку, поддержку DSD до DSD128 и повышение разрешения до 24 бит/192 кГц. Примечательно и наличие балансного выхода для наушников, отсутствующего у конкурентов.
Устройство построено на базе чипа Burr-Brown PCM1795 и операционных усилителей OPA1652 и OPA1602. Выходная мощность при нагрузке 32 Ом составляет 160 мВт, при 300 Ом - 60 мВт, а при 600 Ом - 30 мВт.
Имеются цифровой оптический и аналоговый линейный входы, а также линейный выход. Для управления предусмотрены аналоговый потенциометр громкости, селектор входов и переключатели коэффициента усиления и отключения зарядки при подключении к смартфону. Производится аппарат на собственном заводе в Токио.
Время работы, к сожалению, всего пять часов. Приобрести усилитель по цене чуть менее $500 можно, например, на такой площадке, как Amazon.
