Обзор и тестирование блока питания AeroCool Higgs-750W (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
600 мм (CPU), 650 (PCI), 900 (SATA), 800 (Molex, Floppy) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания:
- AeroCool Higgs-750W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool Higgs-750W
Блок питания отработал всю программу испытаний с нагрузкой до 650 Вт (напомню, что по требованиям нашей методики это обязательный уровень для всех 750-ваттных моделей). Принимая во внимание высокую мощность линии 12 В, можно было ожидать, что AeroCool Higgs-750W будут доступны и более тяжелые режимы с нагрузкой 700 и 750 Вт. Однако на практике выяснилось, что система отключается при длительном тестировании с нагрузкой 700 Вт.
Таким образом, реальное потребление, при котором герой обзора способен работать неограниченное время, составляет 670-680 Вт. Это хороший результат, если учитывать, что мы тестируем недорогую модель. А вот по меркам продвинутых «золотых» блоков линия 12 В оказалась чуть слабовата.
КПД
При разном уровне нагрузки
Один из самых интересных тестов – КПД. Какие результаты сможет показать БП с таинственным значком «90+»? Говоря условно, при низкой и средней нагрузке блок наработал на сертификат 80 Plus Gold, а при высоком потреблении – 80 Plus Silver. Диапазон от 85 до 91% – показатели заметно выше, чем у лучших «бронзовых» моделей.
Отмечу, что полученные цифры приблизительно на 1% ниже заявленных производителем. Это стандартная ситуация при тестировании по нашей методике. В составе реальной системы БП обычно показывают результаты ниже, чем на специальном нагрузочном стенде.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
AeroCool Higgs-750W активно борется с просадками. Так, напряжение на линии 12 В слегка возрастает с увеличением нагрузки. В целом же отклонения измеряются сотыми долями вольта, так что качество стабилизации можно считать отличным.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
После включения системы вентилятор постепенно (в течение ~10 секунд) раскручивается до 700 об/мин. Эта скорость вращения поддерживается вплоть до 300-350 Вт. Далее начинается постепенный рост, при максимальной нагрузке показатель достигает 1350 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
С уровнем шума ситуация интересная. Блок очень хорошо проявляет себя при нагрузке до 400 Вт (почти неслышная работа), а при 450-550 Вт работает просто тихо. Однако при 550-650 Вт появляется отчетливо слышимый гул вентилятора. Очевидно, свою роль здесь играет заметное снижение КПД при высокой нагрузке, в результате чего тепловыделение резко возрастает.
Впрочем, даже 52 дБ – это не столь уж много. Низкочастотный гул крупного вентилятора не раздражает и не переходит в «гудение». Подобный источник звука может легко потеряться в общем шуме мощной игровой системы. Усредненно шумовые характеристики этой модели можно признать хорошими.
Перейдем к следующему разделу и сравним Higgs-750W с подборкой 750-ваттных моделей разного уровня.
