Обзор и тестирование блока питания AeroCool Higgs-750W (страница 5)
Высокая нагрузка – 650 Вт (режим выбран исходя из «обязательных» требований к блокам этой категории, чтобы представить на графике всех участников теста):
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
Рассматривая результаты, полученные при высокой нагрузке, можно в очередной раз оценить, насколько важен КПД для блоков питания высокой мощности. Снижение показателя при значительной нагрузке делает «бронзовые» блоки очень шумными (из-за роста тепловыделения, который надо компенсировать, разгоняя вентилятор), а качественные «золотые» устройства продолжают работать тихо.
На графике есть несколько исключений, но в целом эта «ступенька» хорошо заметна. А вот AeroCool Higgs-750W занял уникальную позицию, расположившись точно посредине между «золотыми» и «бронзовыми» устройствами, как по КПД, так и по шумовым характеристикам.
Заключение
Подведем итоги. Начать следует с краткого перечисления плюсов и минусов протестированного устройства.
AeroCool Higgs-750W
Плюсы:
- Невысокая стоимость (по цене блок незначительно отличается от «бронзовых» моделей своей категории);
- Достаточные мощностные характеристики (реальная нагрузка – до 670-680 Вт);
- Высокий КПД (85-91%);
- Чрезвычайно высокое качество стабилизации;
- Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 550 Вт;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Модульная (частично) конструкция.
- Заметное ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 550 Вт.
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 25 мм.
Возможно, для читателей, не слишком интересующихся рынком БП, следующий вывод прозвучит слишком громко, но AeroCool Higgs-750W – это как раз то, чего не хватало в сегменте мощных моделей. Эдакий «продвинутый средний класс» с достаточно высокими характеристиками и привлекательным ценником.
По сути блок заполнил нишу, в которой должны присутствовать устройства с сертификатом 80 Plus Silver. По ряду причин они так и не стали популярны, так что между «бронзой» (скучно, дешево, шумно) и «золотом» («почти флагман», тихо, дорого) в старших мощностных группах зияет пропасть. Если герою обзора удастся стать бестселлером и вызвать реакцию других производителей, мы можем получить целую группу конкурирующих устройств с оптимальным (для большинства систем) набором характеристик.
Судите сами, недорогой блок ни в чем не уступает высококлассным «золотым» (и даже «платиновым») моделям при нагрузке до 500-550 Вт: КПД около 90%, тихий вентилятор, отличное качество стабилизации. Преимущества лучших устройств с сертификатом 80 Plus Gold проявляются только в предельных режимах (подчеркну, именно «лучших», некоторые «золотые» блоки откровенно уступают «Хиггсу», что и было продемонстрировано на графиках выше).
С учетом того, что обычно БП покупается «с запасом», большинство пользователей не заметит разницы ни в чем, кроме стоимости. И здесь конкурентам просто нечем крыть: AeroCool Higgs-750 на данный момент стоит около 4 500 – 4 700 рублей, при этом рынок переполнен «бронзовыми» моделями за 5 000 – 6 000 рублей и «золотыми» за 8 000 – 9 000 рублей. Таким образом, если бюджет не безлимитный, продукт AeroCool является одним из самых удачных вариантов для домашней системы с парой видеокарт.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленный на тестирование блок питания AeroCool Higgs-750W.
