Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 SLI Plus (страница 6)
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат MSI во многом унифицировано. Подробно оно рассматривалось ранее в обзоре MSI Z270 XPower Gaming Titanium. Здесь же пройдемся лишь по основным отличиям, которые можно найти в меню настроек разгона.
Во-первых, среди настроек пропал подраздел, посвященный более точному управлению базовой частотой:
Во-вторых, значительно сократился перечень настроек DigitALL Power:
Из данного раздела пропали настройки по управлению преобразователями питания памяти и контроллера памяти.
Также MSI Z270 SLI Plus несколько ограничена в диапазонах установки напряжений. Приведу перечень доступных для изменения напряжений и шаг их регулировки:
| Напряжение |
значение, В |
значение, В |
| CPU Core Voltage |
| CPU GT Voltage |
| CPU SA Voltage |
| CPU IO Voltage |
| CPU PLL OC Voltage |
| CPU PLL SFR Voltage |
| CPU ST PLL Voltage |
| DRAM Voltage |
| PCH Voltage |
В описании указано 1.5, но в настройках можно выставить вплоть до 2.0.
Ограничение получили напряжение питания процессора и напряжение питания встроенной графики. Но в целом, для разгона при плюсовых температурах проблем с ограничениями возникнуть не должно. По сравнению с моделью MSI XPower можно недосчитаться регулировок таких напряжений, как DRAM VPP и CPU DMI.
В остальном перечень доступных для изменения настроек разгона у материнских плат совпадает.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z270 SLI Plus:
Всего в распоряжении материнской платы находится шесть разъемов для подключения вентиляторов, все они полноразмерные 4-pin, поддерживают как ШИМ-управление, так и управление напряжением.
Информация из руководства пользователя, предписывающая «Default PWM Mode» и «Default DC Mode» говорит лишь о том, какой режим работы по умолчанию выбран в BIOS. Но его можно поменять. По сути, единственное отличие от версии MSI XPower заключается в том, что отсутствует режим Auto, то есть материнская плата не пытается распознать тип подключенного к ней вентилятора.
Касаемо расположения разъемов, неудобно расположен только один из шести, остальные распределены вдоль краев платы, и доступ к ним должен сохраняться и в условиях собранной системы.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе Hardware Monitor:
Отмечу, что, несмотря на наличие шести разъемов для подключения вентиляторов – материнская плата в настройках BIOS отображает только пять разъемов из шести.
Говоря же о меню настроек, оно предельно упрощено для конечного пользователя, каких-либо профилей, кроме установленного материнской платой по умолчанию, тут нет, для регулировки скорости вращения вентилятора пользователю предлагается только задать кривую температура/скорость вращения по четырем точкам. Для самих вентиляторов можно выбрать режим управления PWM или DC на выбор.
Из дополнительных настроек присутствуют опции step up time и step down time, позволяющие «затормозить» реакцию вентиляторов на изменение температуры, чтобы сделать разгон-торможение крыльчаток более сглаженным. Есть и интересная функция: если зажать мышью точку графика в режиме DC, то вместо мифических процентов материнская плата покажет уровень устанавливаемого для точки графика напряжения:
Диапазон доступных регулировок от 0 до 12 В, при установке 0 вентилятор останавливается полностью, без попыток каких-либо подергиваний. Здесь же отмечу, что настройки применяются «на лету», без необходимости перезагрузки системы на промежуточных этапах. Переместил точку графика – вентилятор сразу «отзывается».
По результатам проверки возможностей регулировки во всех пяти доступных для регулировки разъемах (включая разъем для подключения помпы) материнская плата смогла управлять оборотами вентиляторов в диапазоне от максимальной и вплоть до полной остановки.
В шестом разъеме (SYS_FAN4), что характерно – вентиляторы не заработали вовсе. Нет разъема в списке BIOS – нет напряжения на разъеме. Судя по мультиметру, коротких замыканий нет, сопротивления +- такие же, как у других разъемов, но напряжения на нем нет. То ли заводской брак, то ли особенность конкретного экземпляра.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z270 SLI Plus проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z270 SLI Plus (Intel Z270, LGA 1151, BIOS 1.51);
- Процессор: Intel Core i7-7700K 4.2 ГГц (100 х 42);
- Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair GS Series GS800, 800 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Коэффициенты умножения процессора и кэша были установлены в значения X8; оперативная память была выставлена в режим DDR4-800.
Несмотря на то, что я так и не нашел на материнской плате внешнего тактового генератора (или плохо искал?), и перечень настроек BIOS несколько урезан по сравнению с недавно протестированной MSI Z270 XPower Gaming Titanium, каких-либо проблем с разгоном базовой частоты не возникло. Результат разгона составил 352 МГц:
Кроме того, с целью проверить, нет ли каких-либо выпадающих диапазонов частот, система запускалась на частотах 200-250-300 МГц. В этом случае никаких проблем не возникло. При попытках же разгона свыше 353-354 МГц материнская плата самостоятельно уходила в перезагрузку после неудачной попытки старта и стартовала с настройками по умолчанию.
