Обзор и тестирование материнской платы MSI Z270 SLI Plus (страница 5)
Система питания
Основной преобразователь питания выполнен по схеме 4+2: четыре фазы достается непосредственно процессору, две отведены для встроенной графики:
Да, при беглом осмотре можно предположить, что используется преобразователь 8+2, однако при взгляде на обратную сторону материнской платы все встает на свои места:
Как видно по фотографии выше, дроссели преобразователя питания процессора попарно спаяны между собой. На каждую из четырех фаз преобразователя питания CPU приходится по два транзистора Nikos PK616BA и PK632BA.
В преобразователе питания встроенной графики на каждую фазу приходится по одному PK616BA и по два PK632BA. В качестве ШИМ-контроллера используется 3+2 фазный up9508; помимо этого, на плате присутствует одна микросхема-удвоитель фаз up1961.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Как и в случае с преобразователями питания процессора, питание памяти построено на базе транзисторов Nikos PK616BA и PK632BA.
Технические характеристики MSI Z270 SLI Plus
| Поддерживаемые процессоры | Supports 7th/6th Gen Intel Core i3/i5/i7 processors, and Intel Pentium and Celeron processors for Socket LGA 1151 |
| Системная логика | Intel Z270 |
| Поддерживаемая оперативная память | 4 x DDR4, двухканальный режим, до 64 Гбайт;
Режимы работы: 3800(OC), 3600(OC), 3200(OC), 3000(OC), 2800(OC), 2600(OC), 2400, 2133 МГц; Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| Встроенная графика | 1 x HDMI port, supports a maximum resolution of 4096 x 2160 @ 24 Гц, 2560 x 1600 @ 60 Гц;
1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920 x 1200 @ 60 Гц |
| Слоты расширения | 3 x PCI-e 3.0 x16 slot (support x16/x0/x4, x8/x8/x4 modes);
3 x PCI-e 3.0 x1 slots |
| Поддержка Multi-GPU | SLI в конфигурации двух видеокарт по формуле 3.0 8 + 8,
CrossFireX в конфигурациях до трех графических адаптеров по формуле 3.0 8 + 8 + 4 |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z270 Chipset;
6 x SATA 6 Гбит/с ports*; 2 x M.2 slot (Key M): - Supports up to PCI-e 3.0 x4 and SATA 6 Гбит/с; - Support PCI-e 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card**; - M2_1 slot supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices; - M2_2 slot supports 2242/ 2260 /2280 storage devices; - Supports Intel Optane Memory Ready for all M.2 slots; Z270 supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices; Supports Intel Smart Response Technology for Intel Core processors; *The SATA1, SATA5 and SATA6 ports will become unavailable with some conditions of M.2 devices. Please refer to the manual for M.2 slots with examples of various combination possibilities. RAID: Intel Z270 Chipset; - Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices; - Supports RAID 0 and RAID 1 for M.2 storage devices*; *M.2 PCIe RAID volume can be created with M.2 GENIE. Please refer to page 43 for details about M.2 Genie. |
| Сеть | 1 x Intel I219-V Gigabit LAN controller;
Support Intel LAN Teaming Technology |
| Аудио | Realtek ALC1220 Codec:
- 7.1-Channel High Definition Audio |
| USB | ASMedia ASM2142 Chipset:
- 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10 Гбит/с) Type-C port on the back panel; - 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10 Гбит/с) Type-A port on the back panel; Intel Z270 Chipset: - 8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors); - 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6795D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
2 x USB 2.0; 1 x DVI-D; 1 x USB 3.1 Type-A; 1 x USB 3.1 Type-C; 4 x USB 3.0; 1 x HDMI; 1 x LAN; 6 аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack |
| Фирменные технологии | Click BIOS 5:
EZ Mode & Advanced Mode Switching; Board Explorer; Hardware Monitor; Military Class 5: Military Class Component; Military Class Stability and Reliability; ESD Protection; EMI Protection; Humidity Protection; Circuit Protection; High Temperature Protection; VGA Armor Slot; MSI Steel Armor: PCI-E Steel Armor; DDR4 Steel Shielding; Command Center: System Monitor; Smart Fan Control; Mystic Light Extension (Z270 SLI Plus): Dedicated Header for 4-pin RGB-strip; Light Control; RamDisk; Live Update 6; VR Boost; X-Boost: System Performance Enhancement; User Scenario Profile; DDR4 Boost Support: Dual-Channel DDR4 Memory Support; Isolated DDR4 Circuit Design; DDR4 XMP Ready; PCI Express 3.0 Support: 2-Way Nvidia SLI Support; 3-Way AMD CrossFire Support; USB 3.1 Gen2 Ready: USB 3.1 Gen2 Type-A Ready; USB 3.1 Gen2 Type-C Ready; Twin Turbo M.2 Ready: Dual M.2 RAID Support; PCIe 3.0 x4 (32 Gb/s) Support; PCIe / SATA Dual Mode Support; Intel Optane Memory Ready; NVMe / AHCI Driver Support; U.2 Support (Optional) |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX |
