Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 XPower Gaming Titanium: знакомимся с Socket AM4, AMD X370 и Ryzen 7 1700X (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Внешне плата выглядит очень необычно и привлекательно. Можно ли с первого взгляда понять, что это дорогой и эксклюзивный продукт? Безусловно.
Именно сочетание всех украшений обеспечивают законченный и отличный вид устройства. К ним относятся светодиоды подсветки, пластиковых декоративный кожух, металлические рамки разъемов и непривычная серебристая окраска.
Это полноразмерная плата формата ATX. Габариты ее классические и составляют 305 х 244 мм.
Плата отлично выглядит не только спереди, но и с обратной стороны. Кстати, следует отметить, что элементов здесь крайне мало и практически все они разместились спереди.
Все надписи на плате сделаны бледным серым цветом. Смотрится это красиво, а вот когда захочешь что-то прочитать, то видно плохо.
Пластиковый кожух справа делает плату более симпатичной. Кроме этого он обеспечивает дополнительную жесткость, хотя и без него она очень плохо гнется.
Сколько слоев металлизации? Эту информацию можно почерпнуть самостоятельно. В левом нижнем углу есть окошко где все они перечисляются.
Верхние не подписаны, значит всего получается шесть. Это не так много, учитывая, что плата предназначена для энтузиастов. Даже после демонтажа всех элементов плата выглядит очень хорошо.
Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.
Немного непривычно видеть подобное сочетание. Скорее всего на обычных платах будет более привычное сочетание 24+8. В данном случае плата для энтузиастов и поэтому для экстремального разгона может потребоваться дополнительное питание.
TDP процессоров в компаниях Intel и AMD считают как-то по-своему, но в целом я бы ориентировался на тепловыделение процессора Intel Core i7 6900K, хотя бы по той причине, что у него похожее количество ядер/потоков, техпроцесс изготовления кристалла и припой под крышкой. Также отсутствует интегрированное видеоядро. Количество транзисторов у AMD Ryzen 7 по слухам достигает 4,8 млрд, это даже больше чем у 10-ти ядерного Intel Core i7 6950X, при этом площадь кристалла меньше, за счет другой технологии производства.
К чему это все? Процессор холодным не сможет быть по определению, аппетит у него будет отменный и надо позаботиться о хорошей системе охлаждения. Для этого около сокета должно быть много свободного пространства.
По сути так оно и есть, однако давайте посмотрим на сокет поближе.
