Обзор и тестирование корпуса Aerocool LS-5200 (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Aerocool LS-5200 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool LS-5200 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Aerocool LS-5200 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
С точки зрения уровня шума система, собранная в корпусе Aerocool LS-5200, воспринимается тише, нежели открытый стенд. На расстоянии в один метр по результатам замеров были получены незначительные 33 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Судя по результатам тестирования, показатели героя обзора аналогичны Aerocool P7-C1. Это и неудивительно, если вспомнить о том, что шасси обеих моделей очень схожи, а системы охлаждения идентичны.
Что касается стандартного противостояния с открытым стендом, то здесь Aerocool LS-5200 так же, как и старшая модель, уступает несколько градусов в каждом тесте. Однако корпус тестировался в штатной поставке, с одним вентилятором, установленным на задней стенке. И если подойти к сборке системы с умом и задействовать дополнительные вертушки, для которых предусмотрено пять посадочных мест, можно значительно улучшить температурный режим.
Заключение
По сравнению с версией Aerocool P7-C1 протестированный корпус выглядит и ощущается скромнее, но при этом инженеры сохранили и двухсекционный дизайн, и схожую систему организации кабелей. Благодаря этому собранный компьютер выглядит очень аккуратно, а наличие окна может привлечь моддеров.
Что в итоге? Если есть желание собрать хорошо вентилируемую конфигурацию в корпусе, который неплохо подходит для систем с жидкостным охлаждением, о чем прямо сказано в названии (LS – Liquid Solution), то Aerocool LS-5200 будет разумным выбором. Разумеется, стоит помнить о том, что в штатной поставке идет всего один вентилятор. Однако, возможно, это и к лучшему, ведь таким образом нам предоставляют возможность не только подобрать вертушки по вкусу, но и не переплачивать за ненужные.
При этом ценник новинки, представленной летом прошлого года, в отечественной рознице заметно меньше, чем у Aerocool P7-C1, достигая 40% разницы. И, на мой взгляд, при стоимости около трех тысяч рублей Aerocool LS-5200 является достаточно привлекательным вариантом для построения системы.
Плюсы корпуса Aerocool LS-5200:
- Двухсекционный дизайн;
- Высокое качество изготовления;
- Хорошая система организации кабелей;
- Съемные пылевые фильтры;
- Три порта USB на верхней панели;
- Хороший потенциал системы охлаждения;
- Доступная цена.
Минусы корпуса:
- Отсутствие в комплекте поставки вентиляторов на лицевой панели.
Технические характеристики Aerocool LS-5200
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
2 x USB 2.0; HD Audio |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
