Обзор и тестирование корпуса Aerocool LS-5200 (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии для прессы:
На мой непритязательный взгляд, новинка Aerocool выглядит достаточно привлекательно.
Передняя панель пластиковая, большая ее часть затянута черной металлической сеткой с пылевым фильтром.
Она легко снимается, после чего можно обнаружить посадочные места для трех 120 мм или двух 140 мм вентиляторов (в штатную поставку не входят). Кроме того, взамен их можно установить радиатор системы жидкостного охлаждения.
Фильтр в данном случае нельзя снять, он является частью фронтальной панели. Тем не менее, это не является проблемой, поскольку панель легко промыть для того, чтобы избавиться от скопившейся пыли.
Верхняя панель выполнена из того же пластика и затянута металлической сеткой. В передней части размещен блок управления.
После ее снятия мы получаем доступ к посадочным местам для двух 140 мм или 120 мм вентиляторов, либо радиатора системы жидкостного охлаждения.
Из-за того, что блок управления смонтирован на передней панели, нельзя просто так взять и отнести ее «в помывку». Перед этой процедурой придется отсоединить все кабели от материнской платы, а затем проявлять осторожность, чтобы влага не попала в блок управления.
Теперь пару слов о последнем. В верхнем ряду слева-направо находятся порт USB 3.0, два переключателя оборотов вентиляторов, кнопка питания, совмещенная со светодиодным индикатором; в нижнем ряду – два порта USB 2.0, разъем микрофона и наушников, красный светодиодный индикатор активности дисковой подсистемы.
Мне не очень понравились тактильные ощущения от нажатия кнопки питания. Ее ход слишком большой.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним размещением блока питания. Над его посадочным местом располагаются восемь слотов расширения с металлическими заглушками.
Выше предусмотрен вырез для коммуникационных портов материнской платы и место для 120 мм вытяжного вентилятора, входящего в комплект поставки. Опционально его можно заменить на 140 мм модель.
На дне корпуса видно вентиляционное отверстие для блока питания, закрытое пылевым фильтром. Высоты ножек достаточно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию для БП и не беспокоиться за его возможный перегрев.
Пора продемонстрировать нижний пылевой фильтр:
