Новости Hardware Sozi
Новинка вмещает до трёх радиаторов, и достаточно габаритные комплектующие.
Компания Aerocool пополнила свой ассортимент новым компьютерным корпусом под названием LS-5200. Буквы LS в названии обозначают принадлежность новинки к серии корпусов Liquid Solution, которые созданы специально для тех, кто планирует использовать системы жидкостного охлаждения.
Корпус Aerocool LS-5200 изготовлена из стали толщиной 0,6 мм, имеет габариты 460 х 376,5 х 220 мм и весит 5,5 кг. Новинка выполнена в форм-факторе Mid Tower и способна принять материнские платы до типоразмера ATX, а также процессорные системы охлаждения высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 346 мм (до 371 мм в отсутствие вентиляторов и/или радиатора на передней панели). Для размещения устройств хранения данных корпус имеется три 3.5-дюймовых отсека, и четыре 2.5-дюймовых. Число слотов расширения равно семи.
Новинка поддерживает установку радиаторов систем жидкостного охлаждения до типоразмера 360 мм или 280 мм на переднюю панель, до 240 или 280 мм – на верхнюю, и до 120 мм – на заднюю. Вместо радиаторов, очевидно, могут быть установлены и обычные корпусные вентиляторы. Кстати, Aerocool LS-5200 поставляется с одним 120-мм вентилятором, предустановленным на задней панели, который имеет скорость вращения 1200 об/мин, производительность 36.4 CFM (61,9 куб.м/ч), и уровень шума 26.5 дБА. Отметим, что корпус оснащён парой контроллеров скорости вращения вентиляторов.
Корпус Aerocool LS-5200 в скором времени появится в продаже и будет доступен в чёрном и белом цветовом исполнении. К сожалению, стоимость новинки пока не уточняется.
