Обзор и тестирование корпуса Aerocool P7-C1 (страница 6)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Aerocool P7-C1 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool P7-C1 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Aerocool P7-C1 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Система, собранная в корпусе Aerocool, незначительно обходит открытый стенд с точки зрения шума. На расстоянии в один метр были зафиксированы 33 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
С одной стороны, в данном раунде модель Aerocool уступает открытому стенду. С другой – в тестируемый корпус так и просится установка трех 120 мм вентиляторов на переднюю панель. А в этом случае результаты будут уже иные. Можно лишь посетовать, что производитель не включил эти вертушки в комплект поставки, но, возможно, во внимание была принята конечная стоимость продукта.
Заключение
На мой взгляд, у компании Aerocool получился просто отличный корпус. В первую очередь стоит отметить двухсекционный дизайн и систему организации кабелей, благодаря которым собранная система выглядит очень аккуратно.
Что касается внешнего вида, то его оценка всегда субъективна, но и у такого «шестиугольного» решения найдутся свои сторонники. Не забудем и изюминку Aerocool P7-C1 – светодиодную подсветку передней панели с восемью цветами, тремя режимами работы (стандартный, пульсация, «дыхание») и поддержкой цикличной смены цветов.
В российской рознице цены на новинку Aerocool стартуют с отметки 5 500 рублей, что для корпуса такого качества совсем неплохо. Кроме того, производитель предусмотрел две цветовых вариации его исполнения: черная и белая с черными вставками, каждая из которых может быть со стандартным акриловым окном или с боковой панелью из закаленного стекла.
Плюсы корпуса Aerocool P7-C1:
- Двухсекционный дизайн;
- Высокое качество изготовления;
- Хорошая вместительность;
- Отличная система организации кабелей;
- Съемные пылевые фильтры;
- Четыре порта USB на верхней панели;
- Кард-ридер на передней панели;
- Высокий потенциал системы охлаждения.
Минусы корпуса:
- Отсутствие в комплекте поставки вентиляторов на лицевой панели.
Технические характеристики Aerocool P7-C1
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
2 x USB 2.0; HD Audio; SD (hc, xc), microSD (hc, xc) |
| Охлаждение лицевое |
либо 240 / 280 / 360 мм радиатор (опционально) |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
