Обзор и тестирование корпуса Aerocool P7-C1 (страница 5)
Тестовый стенд
В корпусе Aerocool P7-C1 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Scythe Ninja 4;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: Gigabyte Radeon RX 480 4 Гбайт;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR-600P (TR2-600AH2NFB), 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить весьма габаритные комплектующие: видеокарту длиной до 375 мм (или 400 мм при отсутствии передних вентиляторов) и блок питания длиной до 200 мм. Процессорный кулер может быть высотой до 165 мм.
Несмотря на конструкцию Aerocool P7-C1, блок питания размещается самым обычным образом, да и системная плата устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки. Винтов с накатанной головкой для ее крепления в комплекте не предусмотрено. Здесь все стандартно, в отличие от установки накопителей.
Рассмотрим поближе эту процедуру. Салазки для накопителей 3.5" просто натягиваются на жесткие диски. Для установки их нужно немного разогнуть. Накопители 2.5" крепятся к салазкам винтиками, причем есть возможность крепить их как к торцам, так и к основанию.
В корзину салазки с установленным в них «винчестером» просто задвигаются и сидят на месте достаточно надежно. А за крепление твердотельных накопителей в салазки отвечает винт с накатанной головкой.
Здесь напомним, что тестируемая новинка не позволяет установить привод оптических дисков или другое устройство 5.25" типа контроллера вентиляторов. На мой взгляд, в век цифровой дистрибуции наличие привода уже не так актуально (в отличие от портов USB 3.0), поэтому это не является недостатком.
На очереди платы расширения. В их случае безвинтовое крепление отсутствует, но места крепления закрываются декоративной металлической пластиной, которая фиксируется двумя винтами с накатанной головкой.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через длинное вертикальное отверстие кабели проводятся очень удобно. Отметим и верхние отверстия, через которые удобно прокладывать четырехконтактный кабель питания к материнской плате.
Лицевая сторона в плане укладки кабелей выглядит просто прекрасно:
В целом качество изготовления корпуса находится на самом высоком уровне.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Штатная система охлаждения новинки Aerocool состоит из одного фирменного вентилятора Aerocool 12025, который располагается на задней панели за процессорным сокетом и удаляет нагретый воздух из корпуса. Это модель 20 x 120 x 25 мм, выполненная из черного пластика.
Однако инженеры предусмотрели значительное расширение системы охлаждения, подробнее о котором можно узнать на официальной странице Aerocool P7-C1.
К примеру, в передней части можно установить два 140 мм или три 120 мм вентилятора. А на верхней панели – еще пару 120 мм вертушек, либо использовать ее для радиатора СЖО:
Поддержка системы жидкостного охлаждения выражается в возможности установить под передней панелью 240/280/360 мм радиатор, под верхней – 240 мм радиатор, а сзади – 120 мм.
Включенная система работает ожидаемо тихо. Здесь сказывается и всего один комплектный (~1200 об/мин) вентилятор, и толстая (0.6 мм) качественная сталь корпуса.
