Обзор и тестирование корпуса Aerocool P7-C1 (страница 3)
Верхняя панель выполнена из пластика и содержит вентиляционные щели, затянутые металлической сеткой. В передней части размещен блок управления.
Перечислим его элементы слева-направо: разъемы наушников и микрофона, под которыми находится картридер формата SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC. Далее – две кнопки выбора цвета подсветки и ее режима, кнопка экстренной перезагрузки, кнопка питания по центру, два порта стандарта USB 2.0 и два порта USB 3.0.
В целом блок управления вызывает позитивные чувства. Ощущение от нажатия кнопок приятное.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом предусмотрено семь слотов расширения с металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм вытяжной вентилятор (установлен по умолчанию).
На дне корпуса видно вентиляционное отверстие для блока питания, закрытое пылевым фильтром. Кроме того, здесь стоит уделить внимание ножкам, конструкция которых позволяет не беспокоиться за вентиляцию.
Сам пылевой фильтр несколько отличается от фронтального:
Отметим высокие и широкие ножки, которые обеспечат хороший приток воздуха и устойчивое положение собранного системного блока.
Боковая стенка снабжена акриловым окном, отдельно можно приобрести дверцу из закаленного стекла.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства Aerocool P7-C1.
