Упрощаем взаимодействие с android-устройством с помощью Pie Control: Pie Control (coolAce), Unique Controls и Simple Control
Оглавление
Вступление
Современные мобильные устройства оснащены большими экранами, из-за которых сложно, а иногда и невозможно управлять гаджетом одной рукой, что усложняет их эксплуатацию. Тут нужен какой-то выход или программное решение. И здесь на помощь может прийти Pie Control – так называемая док-панель, которая открывается с края экрана и дублирует классические клавиши OC Android.
Изначально данная фишка была представлена в неофициальных прошивках Paranoid, CyanogenMod и уже затем экспортирована в виде отдельного приложения. Так уж вышло, что официальной версии у Pie Control нет. Все подобные программы созданы различными разработчиками, и это хорошо, ведь каждый из них принес в приложение чуточку своего.
Итак, далее мы препарируем три топовых приложения с Pie Control: Pie Control (coolAce), Unique Controls и Simple Control. Причем первая и последняя программы сделаны одним разработчиком.
В качестве тестового оборудования использовались следующие устройства:
- Смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro (OC Android 7.1, Resurrection Remix 5.8.1, процессор Snapdragon 650 64 бит, 6 х 1800 МГц, видеосопроцессор Adreno 510, 2 Гбайта ОЗУ);
- Смартфон Jinga Basco M500 3G (OC Android 5.1, процессор MediaTek MT6580, 4 х 1300 МГц, видеосопроцессор Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ);
- Планшет Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (CM 13 на базе OC Android 6.0.1, процессор TI OMAP 4430, 2 x 1200 МГц, видеосопроцессор PowerVR 540, 384 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Знакомство
Если оригинальной версии утилиты Pie Control нет, то почему данное приложение получило одноименное название? Быть может, разработчик под ником coolAce сделал порт оригинальной надстройки или нечто подобное, приближенное к исходнику? Давайте протестируем приложение и узнаем ответ.
Начало работы
Первый запуск Pie Control сопровождается первоначальной настройкой приложения и его активацией. И мы сразу замечаем, что здесь отсутствует не только русский язык, но и прочие, придется довольствоваться английским.
Уже по главному интерфейсу приложения понятно, как и где будет открываться боковое меню. Для каждой ориентации дисплея мы можем настроить открытие панели с любой части экрана, выбрав между боками экрана, основаниями и углами.
Для удобства открытия меню Pie Control мы можем настроить его область открытия. Опять же, для каждой части экрана, для каждого угла эта область может заметно отличаться.
Учитывайте, что размер открываемого меню зависит от дисплея конкретного устройства и может корректироваться в настройках по нашему желанию.
В качестве примера обратите внимание на открытое меню Pie Control (coolAce).
Если вы заметили, то верхнее, нижнее и боковые меню содержат два ряда функциональных клавиш и дополнительную информацию, угловое – три классических клавиши для управления системой, а также дату, время, заряд батареи и так далее.
Отображение всей второстепенной информации регулируется в настройках программы. Они располагаются в том же меню, только на двух следующих вкладках.
Наиболее педантичные пользователи смогут поменять даже цвет всех панелей и выбрать другие иконки.
Если уж заговорили о параметрах, то не будем отходить от них в сторону. Каждый элемент меню Pie Control можно настроить в соответствии с нашими предпочтениями, а если быть точнее, можно заменить быстрый доступ к определенным программам, функциям, установить их количество и прочие нюансы.
Владельцы приложения Pie Control Premium смогут настроить третий ряд иконок и функций, получают поддержку папок и возможность отображать иконки с полезными функциями в угловых меню. Особо интересно это будет выглядеть на планшетах и прочих устройствах с большим экраном, благо им это позволяет диагональ.
Настройки
Выделенных настроек в Pie Control нет, поскольку они совмещены с настройками меню, интерфейса и функциями утилиты. А об этом всем мы уже говорили ранее.
Тестирование
Pie Control (coolAce) запустится и будет работать на любом актуальном устройстве с OC Android 4.1 и более новыми версиями системы.
За все время использования утилиты я не столкнулся с какими-либо проблемами, кроме отсутствия русификации и проблем с откликом в зоне действия ярлыка для открытия меню. Правда, последняя проблема связана с экраном мобильного устройства и его откликом.
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
Проблем с запуском приложения у меня нет, так как для нормальной работоспособности утилиты нужно 40-60 Мбайт ОЗУ и до 20 Мбайт встроенной памяти. Не стоит забывать, что программа постоянно находится в режиме ожидания и расходует ресурсы устройства. Так, на первой тестовой конфигурации Pie Control потребляет до 3-4% от общего заряда аккумулятора и 0.1% и до 5% мощности процессора соответственно.
Выводы
Лично, по моему мнению, Pie Control (coolAce) приблизился к оригинальному Pie Control и обошел его! Да, именно обошел. Ведь в данной утилите кроме органов управления и пары элементарных действий есть возможность размещать иконки приложений, назначать различные опции и еще много всего.
Утилита бесплатна, но если мы захотим добавить еще один ряд иконок, папку, выбрать другой стиль оформления и кое-что еще, то для этого нужно будет приобрести дополнительный пакет опций за $1.99.
Оценка приложения: 9 по десятибалльной шкале.
Скачать Pie Control (coolAce) для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | coolAce. |
| Стоимость | Бесплатно.
Дополнительные функции – $1.99. |
| Требования | Для OC Android 4.1 и новее.. |
