Обзор и тестирование SSD-накопителя Intenso Top объемом 512 Гбайт: сюрприз из Германии (страница 2)
Внешний осмотр
Исполнение – корпус из алюминиевого сплава в форм-факторе 2.5" 7 мм.
Этикетка, наклеенная на дно корпуса, не несет какой-либо практической информации, тут приведены наименование компании, под маркой которой выпущен накопитель, артикул, серийный номер и объем.
Корпус никак не защищен от вскрытия: тут нет ни пломб, ни винтов под хитроумные шлицы, как, например, у Kingston.
Внутри размещена полноразмерная печатная плата, которая фиксируется винтами, а не защелками, как это бывает в бюджетных SSD.
Неожиданный сюрприз под номером «один» заключается как раз в этой плате: на ней предусмотрено шестнадцать посадочных мест под микросхемы NAND, при том, что самих микросхем – только две. Массивом памяти управляет контроллер Silicon Motion SM2246EN.
Сюрприз под номером «два» – используемая память. Приложение Вадима vlo Очкина дополнительно сообщает нам идентификатор, который совпадает с маркировкой.
Микросхемы Micron NW718 с идентификатором 2c:a4:e5:3c:a9:04 – это MLC NAND Micron L85C MT29E2T08CTCBBJ7. Буква «E» в маркировке расшифровывается ни много ни мало как «Enterprise NAND Flash», иначе говоря, перед нами отборная флеш-память производства Micron, нацеленная на использование в моделях с повышенным уровнем требований к надежности. Занятный бюджетный SSD, однако.
Каждая из микросхем содержит по шестнадцать полупроводниковых кристаллов, выполненных с соблюдением норм 20 нм техпроцесса. Емкость каждого составляет 128 Гбит, что дает нам в сумме 512 Гбайт. При этом объем, доступный пользователю, указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности доступно меньше. И вот тут обнаруживается сюрприз «номер три».
Обычно на накопителях с номинальным объемом 512 Гбайт пользователю доступно 476.94 Гбайт. Герой данного обзора предлагает только 472 Гбайт. Это необычно, но не уникально: у моделей на платформе Silicon Motion такое изредка встречается. Недоступные для пользователя 40 Гбайт используются микропрограммой контроллера: для алгоритмов выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Программная часть
Создатели данной платформы не поскупились на полноценную реализацию SMART: оный насчитывает три десятка параметров.
Здесь есть учет наработанного времени, количества циклов включения/выключения, уровень износа, объем записанных и прочитанных данных (учет идет в блоках по 512 Байт). Температурный мониторинг рабочий.
Накопитель Intenso Top не сопровождается каким-либо фирменным программным обеспечением.
Теги
