Обзор и тестирование SSD-накопителя Intenso Top объемом 512 Гбайт: сюрприз из Германии (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Накопитель Intenso не демонстрирует какой-либо активности после завершения операций записи и у него нет проблем с DevSleep (сила тока на разъеме SATA Power сокращается до 0.01 А или меньше, тут уже сказываются ограничения мультиметра).
Заключение
Бросаем чепчики в воздух? Шикарный SSD на флеш-памяти корпоративного класса за смешную цену? Безусловно, такое вызывает восторг. Но я бы не стал рассчитывать на то, что это будет постоянным явлением.
Реальность сурова: Intenso – компания даже не второго порядка, а потому она однозначно не может обеспечить постоянство аппаратной конфигурации. С Intenso Top так и было: изначально этот накопитель базировался на Phison S8 и 24 нм, затем на 19 нм MLC NAND Toshiba. Потом, по сообщениям на иностранных форумах, перебрался на Phison S10 и 19 нм MLC NAND Toshiba. И вот теперь перед нами еще одна вариация.
В этот раз выпал «счастливый билет», в другой раз такого везения может и не быть, а память может оказаться более низкого ранга. Пока что мы можем лишь подтвердить, что тут и в самом деле MLC NAND вкупе с платформой Silicon Motion. Именно эта аппаратная конфигурация будет удачным выбором и отличной альтернативой тому засилью решений на TLC NAND, которое сложилось на данный момент в сегменте бюджетных SSD.
P.S. Уже после сдачи материала от моего коллеги поступила информация об его образце Intenso Top аналогичного объема. Хоть она и неполная, но ее хватило для получения достаточно безрадостной картины: контроллер Silicon Motion SM2258 и TLC 3D V-NAND Spectek (бренда, используемого Micron для реализации памяти, не прошедшей все тесты качества для выпуска под брендом Micron). Разница колоссальна. Так уж получилось, что мы оба купили свои накопители буквально в один день…
Теги
Комментарии Правила
