Шейдерная революция Nvidia: десять лет спустя (страница 5)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Процессор: Intel Core i7-3770K @4500 МГц (102.3 МГц x 44) 1.250 В;
- Материнская плата: ASUS P8Z77-V Pro, BIOS 2104;
- Система охлаждения: NZXT Kraken X41;
- Память: 2 x 8192 Мбайт Samsung DDR3-1333 @1841 МГц 9-9-9-24 1T;
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro, 128 Гбайт (ОС, бенчмарки);
- Накопитель HDD: WD2004FBYZ, 2 Тбайт (игры);
- Блок питания: Thermaltake W0103RE 600W, 600 Ватт;
- Корпус: Lian Li PC-1020V.
Помимо вышеперечисленного в корпус установлены две платы расширения, дополнительные пять жестких дисков, оптический привод и контроллер скорости вентиляторов.
Центральный процессор пусть и довольно немолод, но может обеспечить адекватный уровень производительности в рамках данного тестирования.
Видеокарты:
- ASUS GeForce 6800 Ultra 512MB, 425/1097 МГц;
- MSI GeForce 7800 GTX 256 MB, 432/468/1197 МГц;
- MSI GeForce 7900 GTX 512 MB, 650/700/1600 МГц;
- XFX GeForce 8800 Ultra Extreme 768 MB, 648/1620/2214 МГц;
- XFX GeForce 9800 GTX+ 512 MB, 771/1890/2200 МГц;
- Gainward GeForce GTX 285 1024 MB, 648/1474/2484 МГц.
Эмуляция видеокарт:
- ** GeForce 7800 GTX 512 MB – 7900 GTX @550/550/1700 МГц;
- ** GeForce 8800 GTX 768 MB – 8800 Ultra Extreme @575/1350/1800 МГц;
- ** GeForce 9800 GTX 512 MB – 9800 GTX+ @675/1688/2200 МГц;
- ** GeForce GTX 280 1024 MB – GTX 285 1024 MB @602/1296/2214 МГц.
Наверняка многим покажется некорректным эмулировать графические ускорители. Отчасти это вынужденная мера. Например, ту же GeForce 7800 GTX 512 MB практически невозможно достать из-за малого тиража таких моделей. Что касается трех остальных участников – приобрести их возможно, но от их поиска и приобретения я решил отказался из-за архитектурной схожести с уже бывшими в наличии видеокартами.
Групповой портрет участников тестирования:
Опуская возможные теории заговора, было принято решение использовать для каждой видеокарты последний доступный драйвер. А именно:
- 6800 Ultra, 7800 GTX, 7900 GTX – Forceware 309.08 (24.02.2015);
- 8800 Ultra, 9800 GTX+, GTX 285 – Forceware 342.00 (27.10.2016).
Тестирование проводилось в OC Windows 7 SP1 максимальная 64 bit.
Список и даты выхода бенчмарков
- 3DMark 2001 SE build 330 – 12.02.2002;
- 3DMark 03 build 362 – 11.02.2003;
- 3DMark 05 build 130 – 29.09.2004;
- 3DMark 06 build 121 – 18.01.2006.
Настройки по умолчанию, дополнительно использовалось разрешение 1920 x 1200 с активацией AF16+AA4.
- 3DMark Vantage build 113 – 28.04.2008.
Настройки по умолчанию, профили Performance и Extreme.
- Unigine Heaven 4.0 – 11.01.2013.
Настройки по умолчанию, профиль Базовый.
Список, настройки и даты выхода игр
Far Cry (version 1.4) – 23.03.2004 (DirectX 9)
- HOC Far Cry Benchmark 1.8;
- Detail level – Ultra;
- Pixel Shader level – Default model;
- Anisotropic Filtering – 16;
- Antialiasing – 0 (поскольку GeForce 6 и 7 не поддерживают одновременное использование AA и HDR);
- Enable HDR rendering – On (HDR level 11);
- Enable Geometry Instancing – On;
- Enable normal-maps compression – On.
Демо-запись Research (3DNews), выбирался лучший результат из четырех проходов.
Doom 3 (version 1.2.1287) – 03.08.2004 (DirectX 9)
- Video Quality – Ultra.
Дополнительно в autoexec.cfg применялись следующие настройки:
- seta com_fixedtic "-1"
- seta com_allowconsole "1"
- seta r_mode "-1"
- seta r_aspectRatio "2" для 16:10 и "0" для 5:4
- seta r_customWidth "1920", "1280"
- seta r_customHeight "1200", "1024"
- seta r_Multisamples "4"
- seta image_anisotropy "16"
- seta image_useCache "1"
- seta image_cacheMegs "512"
- seta image_cacheMinK "20480"
Делалось по четыре прохода встроенной записи «demo1», после чего для тестирования в следующем режиме игра перезапускалась. Выбирался лучший результат.
F.E.A.R. (version 1.08) – 17.10.2005 (DirectX 9)
- Максимальные настройки качества, AA4, AF16.
Делалось по три прохода встроенного бенчмарка, после чего для тестирования в следующем режиме игра перезапускалась. Результаты усреднялись.
Half-Life 2 Episode 2 – 10.10.2007 (DirectX 9)
- Model detail – High;
- Texture detail – Very High;
- Shader detail – High;
- Water detail – Reflect all;
- Shadow detail – High;
- Color correction – Enabled;
- Antialiasing node – 4X;
- Filtering mode – 16X;
- Wait for vertical sync – Disabled;
- High Dynamic Range – Full;
- Motion Blur – Enabled.
Делалось по четыре прохода записи «gravity_gun», после чего для тестирования в следующем разрешении игра перезапускалась. Выбирался лучший результат.
Call of Duty 4 – Modern Warfare (version 1.7.568) – 05.11.2007 (DirectX 9)
Для отключения ограничения FPS задан параметр seta com_maxfps "1000".
- Сглаживание – 4X;
- Синхронизация кадров – нет;
- Две видеокарты – нет;
- Тени – да;
- Карты бликов – да;
- Глубина поля – да;
- Свечение – да;
- Источники освещения – норм;
- Сглаживание дыма – да;
- Рэгдолл – да;
- Следы пуль – да;
- Детализация моделей – норм;
- Детализация воды – норм;
- Фильтрация текстур – трилинейная;
- Анизотропная фильтрация – максимум;
- Качество текстур – вручную;
- Размеры текстур – экстра;
- Размер карт нормалей – экстра;
- Размер карт бликов – экстра.
Делалось по три прохода записи «nystrom___Bog_TDM_Pub.zip», выбирался лучший результат.
World in Conflict (version 1.0.0.9 b89) – 18.09.2007 (DirectX 10)
- Установки – максимальные (штатный профиль игры).
По три прохода встроенного бенчмарка, выбирался лучший результат среднего и минимального значения FPS.
Crysis (version 1.1.1.6156 GOG) – 13.11.2007 (DirectX 10)
- Crysis Benchmark Tool 1.0.0.5;
- High, DX10, AA2, 64bit.
Делалось по четыре прохода демо-записи «assault harbor». Выбирался лучший результат для среднего и минимального значения FPS.
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – 22.08.2008 (DirectX 10)
Clear Sky Benchmark
- Установки – максимальные, AA2;
- Рендеринг – улучшенное полное освещение (DX10);
- Среднеарифметические значения минимального и среднего FPS для четырех тестовых сцен (Day, Night, Rain, Sunshafts).
Один прогон бенчмарка.
Resident Evil 5 – 05.03.2009 (DirectX 10)
- Resident Evil 5 Benchmark Version;
- Верт. синхронизация – выкл.;
- Частота кадров – разблокировано;
- Сглаживание – 4X;
- Размытие движения – выкл.;
- Качество теней – высокое;
- Качество текстур – высокое;
- Общее качество – высокое.
По три прохода бенчмарка, выбирался лучший результат среднего значения FPS.
Metro 2033 (version 1.0.0.1) – 16.03.2010 (DirectX 10)
- Metro 2033 Benchmark 1.02;
- DirectX – 10;
- Quality – High;
- Antialiasing – AAA;
- AF – 4X;
- Enable advanced PhysX – disabled;
- Scene – Frontline.
Mafia 2 – 24.08.2010 (DirectX 10)
- Общий уровень качества – по выбору;
- Вертикальная синхронизация – выкл.;
- Сглаживание – вкл.;
- Анизотропная фильтрация – 16X;
- Уровень качества теней – высокий;
- Размытие окружения – выкл.;
- Уровень детализации геометрии – высокий;
- APEX PhysX – выкл.
По три прохода встроенного бенчмарка, выбирался лучший результат среднего значения FPS.
F1 2012 (version 1.0.0.0) – 18.09.2012 (DirectX 10)
- Сглаживание – 2X MSAA;
- Верт. синхронизация – откл.;
- Детализация – выше нормы (все параметры);
- Следы шин – вкл.
Проблемы при тестировании
Главной проблемой, на преодоление которой ушла уйма времени, являлась несовместимость GeForce 6800 Ultra 512 MB с указанной тестовой системой. Заключалось это в том, что после установки драйвера все 3D-приложения безбожно тормозили, долго запускались, наблюдалось что-то вроде постоянного троттлинга, хотя частоты не сбрасывались.
Было установлено, что добиться корректной работы можно лишь в том случае, если установить в тестовую систему не более 4 Гбайт оперативной памяти и дополнительно отключить в BIOS опцию Memory Remap above 4G. По данной причине для тестирования GeForce 6800 Ultra 512 MB использовалась память Kingston 2 x 2 Гбайт DDR3-1333 @1637 МГц 9-9-9-24 1T.
Второй проблемой стало то, что при использовании GeForce 6800 Ultra 512 MB отказались запускаться и работать HOC Far Cry Benchmark 1.8 и Call of Duty 4 – Modern Warfare, в то время как F.E.A.R. запускалась, но выдавала некорректные результаты при тестировании. Поскольку на примере 7900 GTX было установлено, что в F.E.A.R. не наблюдается разницы получаемых значений FPS при тестировании в Windows 7 и Windows XP (в среднем для двух ОС получилось менее одного FPS разницы для средних значений трех прогонов бенчмарка), результаты для 6800 Ultra 512 MB в данной игре были получены в Windows XP SP 32 bit с драйвером 307.83. При сопоставлении результатов Far Cry в Windows 7 и Windows XP выяснилось, что в более ранней ОС производительность той же 7900 GTX значительно выше. В свою очередь, Call of Duty 4 – Modern Warfare запускаться с 6800 Ultra отказалась даже в Windows XP. По указанным причинам результаты GeForce 6800 Ultra 512 MB в Far Cry и Call of Duty 4 не представлены.
Третьей проблемой, вновь связанной с видеокартой GeForce 6800 Ultra 512 MB, стало то, что в 3DMark 06 наблюдалась аномально низкая производительность в тесте Canyon Flight, что приводило к занижению итогового результата: в Windows 7 SP1 64 bit количество FPS составило 4.032, тогда как в Windows XP SP2 32 bit – 9.834, притом что остальные тесты столь вопиющей разницы не демонстрировали. Поэтому для 6800 Ultra 512 MB в общий зачет 3DMark 06 пошел результат, показанный в Windows XP с драйвером 307.83.
Четвертой проблемой оказалась некорректная работа видеокарт 6800 Ultra, 7800 GTX и 7900 GTX с тенями в Half-Life 2 Episode 2 при использовании драйвера 309.08. По данной причине для тестирования в данной игре для указанных видеокарт использовался драйвер 296.10. Описание проблемы можно посмотреть здесь.
Наконец, пятой проблемой стало то, что бенчмарк Unigine Heaven 4.0 даже с базовым DX9 профилем отказался работать с видеокартами 6800 Ultra, 7800 GTX и 7900 GTX. Это мой просчет, ибо я не учел то, что даже базовый профиль задействует одновременно HDR и антиалиасинг, чего данные графические решения из-за своей архитектуры делать попросту не умеют.
Можно предположить, что описанные проблемы, присущие только 6800 Ultra 512 MB, как-то связаны с применением переходного моста HSI. Во всяком случае, известно, что HSI включал несколько ревизий, различающихся влиянием на стабильность работы системы.
