Шейдерная революция Nvidia: десять лет спустя (страница 10)
Разгон XFX GeForce 8800 Ultra Extreme
Сделать обзор экстремальной версии GeForce 8800 Ultra и не проверить ее разгонный потенциал было бы нелепо. Для поиска максимально стабильных частот работы видеокарты использовался Unigine Heaven Benchmark 4.0 со следующими установками:
- API – DirectX 9;
- Качество – ультра;
- Стерео 3D – выключено;
- Матрица – выключить;
- AA – x2;
- Полный экран;
- Разрешение – 1920 x 1200.
При такой конфигурации бенчмарка пиковая загрузка видеопамяти по показаниям MSI Afterburner 4.3.0 достигала 700 Мбайт, а средняя частота кадров составляла 14-15 FPS. После нахождения предельно стабильной частоты ядра повышалась частота шейдерного блока. Далее с полностью разогнанным графическим процессором определялась максимальная частота работы памяти.
Наиболее чувствительна видеокарта оказалась к переразгону ядра – при частоте 720 МГц система практически сразу после начала тестирования перезагружалась, чему предшествовал черный экран и зависание. Понижение частоты GPU до 702 МГц позволило проработать тесту около минуты или чуть больше, затем все в точности повторилось. Визуально никаких артефактов при этом заметно не было и можно предположить, что виной всему те самые просадки напряжения питания графического процессора под нагрузкой.
Переразгон шейдерного блока и памяти проявлялся иначе. Появлялись артефакты, мигающий черный экран и фризы, но тест продолжался. Мониторинг показывал, что рабочие частоты не сбрасывались, но нагрузка на графический процессор падала до нуля.
Итоговыми максимальными частотами, при которых система смогла успешно пройти испытание, стали 684/1782/2322 МГц, что является заурядным разгоном для видеокарт серии 8800 Ultra.
Хорошее охлаждение – непременный атрибут правильного разгона. Без нагрузки с указанными выше частотами температура ядра составляла 58 градусов Цельсия при 100% оборотах турбины.
При прогоне бенчмарка температура достигала максимум 90 градусов Цельсия, причем все тесты проводились уже после замены высохшего оригинального термоинтерфейса на Arctic Cooling MX-2. Все штатные вентиляторы в корпусе работали при максимальных оборотах, дополнительно видеокарта ничем не обдувалась.
Ради интереса тест был повторен при номинальных для референсной 8800 Ultra частотах – 612/1500/2160 МГц. Результат – 87 градусов Цельсия при 100% оборотах турбины. Не зря 8800 GTX прозвали «ПЕЧкой».
Учитывая высокую, на мой взгляд, температуру в простое, можно предположить, что возможно за десять лет термоинтерфейс между ядром и теплораспределительной крышкой попросту пришел в негодность, да и изначально, вероятно, он был не очень хорош. Остается лишь порадоваться тому, что сочетание бессвинцового припоя и высоких температур не помешало видеокарте сохраниться до наших дней.
Разгон ядра, шейдерного блока и памяти на 5.56%, 10% и 4.88% соответственно относительно изначальных частот работы 8800 Ultra Extreme позволил повысить популяцию попугаев в тестах серии 3DMark, но не слишком сильно:
| Бенчмарк |
648/1620/2214 МГц |
684/1782/2322 МГц |
| 3DMark 2001 SE |
| 3DMark 03 |
| 3DMark 05 |
| 3DMark 06 |
| 3DMark Vantage (Performance) |
| 3DMark Vantage (Extreme) |
Наибольший прирост поголовья пернатых от разгона можно наблюдать в тестах 3DMark Vantage, а вот в 3DMark 2001 SE эффект от разгона видеокарты оказался, напротив, минимален. Замечу при этом, что пробный запуск 3DMark 2001 SE в среде Windows XP 32 bit позволил получить более 82 000 баллов даже с неразогнанной 8800 Ultra Extreme.
Ниже представлены скриншоты результатов 3DMark после разгона видеокарты:
Пожалуй, перейдем к финальному разделу.
