Исследуем разгонный потенциал Intel Core i5-7600K: тест восьми экземпляров процессора (страница 5)
№7, L641G802-02100
Похоже, у этого батча и в самом деле проблемы с низкими напряжениями: этот образец присоединился к своим собратьям.
И разгон не задался: 4600 МГц. Утешительный приз – напряжение 1.3 В – самое низкое в данном исследовании.
№8, L641G802-03320
Таки да, со снижением напряжений у L641G802 форменная беда.
С разгоном неплохо, но по сравнению со Skylake тоже не блестяще: 4700 МГц. Причем для этого пришлось поднять напряжение до 1.38 В по мультиметру.
Подведение итогов
Краткое описание:
- Значения через наклонную черту – OCCT / Blender;
- Частоты: 3800 МГц приводятся штатные по спецификациям Intel, 4200 МГц – как те, на которых по факту заставляют работать процессоры многие материнские платы;
- CPU VID – вещь сама по себе своеобразная: на другой системной плате один и тот же процессор может показать несколько иное напряжение, такое уже доводилось наблюдать;
- Все напряжения указаны по результатам замеров под нагрузкой;
- Напряжение на входе VRM под нагрузкой: 11.98 В;
- Величина сила тока – максимально зафиксированная, может быть неточной из-за малой частоты работы ЦПУ мультиметра;
- Не путать силу тока на входе VRM с энергопотреблением самого процессора (подробнее описано в разделе «Методика тестирования»);
- Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143 на максимальных оборотах является очень высокопроизводительной связкой воздушного охлаждения, необходимо учитывать это, сравнивая с какими-либо иными результатами, полученными на других системах и с другой СО.
Сведем в одну таблицу все полученные нами данные.
| Образец |
| Серийный номер |
| 3800 МГц, CPU VCore, мультиметр, В |
| 4200 МГц, CPU VCore, мультиметр, В |
| Величина тока на входе VRM при штатном напряжении, 4200 МГц (OCCT / Blender), А |
| Температура, 4200 МГц (OCCT / Blender), °C |
| Минимальное напряжение CPU Core при 4200 МГц, установка в BIOS / показания CPU-Z / показания мультиметра, В |
| Величина тока на входе VRM при минимальном напряжении CPU Core (OCCT / Blender), А |
| Температура (OCCT / Blender), °C |
| Частота ядер в разгоне, МГц |
| Частота UnCore в разгоне, МГц |
| Напряжение CPU Core в разгоне, мультиметр, В |
| Величина тока на входе VRM при разгоне (OCCT / Blender), А |
| Температура самого горячего ядра, OCCT / Blender, °C |
Заключение
Наверное, самое важное: я исключил из таблицы само понятие «VID». Как уже отмечалось в методике тестирования, плата ASRock отличилась интересными вольностями в трактовании размерности напряжения процессора. Поэтому я не рискну называть полученные значения именно «VID». Почему я не убрал их вообще? Да потому что так или иначе, но модель ASRock от чего-то отталкивается ведь, верно? И отталкивается одинаково для одинаковых процессоров. Поэтому цифры в таблице хотя бы дают нам понять о соотношении VID испытанных CPU: он у всех образцов, кроме одного, более-менее одинаков.
Несколько странно, но факт: энергопотребление участников отличается. Конечно, замеры мультиметром – это весьма неточный способ из-за того, что в мультиметрах используются медленные АЦП с довольно большим интервалом опроса. Но даже с поправкой на это отличие заметно.
С разницей температур проще: «качество» термоинтерфейса процессоров Intel массового сегмента (именно массового – LGA 115х, у LGA 2011 все-таки припой) известно, тут налицо варьирование температур не только из-за качества кристаллов. Эта паста может высыхать со временем – это отмечали те, кто скальпировал свои экземпляры ЦП не сразу, а спустя пару лет эксплуатации. Да и пузырьки попадаются – опять же, по отзывам энтузиастов. Тут делать выводы просто бессмысленно – слишком много переменных в уравнении.
Что касается заветной частоты 5 ГГц, то… Уже после публикации прошлого материала по Intel Core i7-7700K я взял одного из лучших по его итогам участников, выставил 5100 МГц и практически без сбоев запускал Cinebench, архивацию в 7Zip, встроенные бенчмарки в играх Ashes of the Singularity, Deus Ex Mankind Divided, Hitman 2016, Rise of the Tomb Raider и ряде других. Ошибки были, но мало. А в нашем случае нет никакого запаса. Все восемь образцов сверх своих пределов сбоили везде, дело вообще не в перегреве. Здесь, выставив множитель х50 на процессорных ядрах, нужно просто молиться, чтобы Windows еще на этапе загрузки не выбросила BSOD с сообщением «На Вашем ПК возникла проблема, и его необходимо перезагрузить» – все участники, кроме одного, не могут полноценно даже загрузить Windows, делая это через раз.
У меня, когда я брался за тестирование этих восьми процессоров, был еще один интерес – нестандартный: мне хотелось наткнуться на образец, способный работать на частоте 4200 МГц (которую можно считать номинальной де-факто – по поведению материнских плат) при напряжении 1 (один) В ровно. Этой мечте не то, что не было суждено сбыться, значительная часть ЦП вообще не позволила снизить напряжение сколь-либо заметно относительно номинала. Иначе говоря, психологический барьер не был пройден и здесь. Можно было бы сослаться на неудачную партию CPU, да только вот новая группа набрана образцами из двух разных партий, а не одной.
Основываясь на полученных данных, можно сделать следующий вывод: батча L641G802 лучше избегать, ведь шесть Intel Core i5-7600K с большим разбросом в серийных номерах не впечатлили своими результатами.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры Intel Core i5-7600K.
- Компании ASRock за предоставленную материнскую плату ASRock Z170 Extreme6.
