Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC (ROG Strix-RX480-O8G-Gaming) (страница 4)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Несмотря на то, что инженеры ASUS заявляют о предельной частоте GPU в 1310 МГц, в реальности она недостижима. Впрочем, эта проблема со средней рабочей частотой касается всех современных видеокарт AMD – заявленное расходится с действительностью. Но вины разработчиков компании здесь нет, скорее причина кроется в особенностях работы видеоядра Polaris 10.
В погоне за конкурентом объявленные частоты графического процессора мелькают в исключительных случаях при малой нагрузке и кратковременно. Если речь идет о постоянной стабильной частоте, то она едва переваливает за планку 1100 МГц. С другой стороны, ASUS ROG Strix-RX480-O8G-Gaming остается экономичной видеокартой и в любой момент может разогнаться до 1350 МГц с правильными настройками.
Частота памяти.
Существующие нормы выпуска микросхем памяти позволяют им разгоняться до 2200 МГц без поднятия напряжения.
Напряжение vGPU.
Эффективность использования напряжения графическими ядрами AMD несколько отстает от моделей оппонента, но уже близка к ним. Конкурирующие решения такого же класса обычно довольствуются 0.95-1.05 В; слегка разогнанная видеокарта ASUS ROG Strix-RX480-O8G-Gaming в среднем задействует 1.12 В.
Правда, при разгоне графический процессор масштабируется плохо, и весь избыток напряжения уходит на поддержание стабильной средней частоты.
Температура GPU.
При обычной работе на штатных настройках система охлаждения DirectCU III легко справляется со своей задачей, в пике температура достигает всего 63-65 градусов Цельсия.
Но посмотрите, насколько существенно влияет на результаты нагрева разгон, добавляя целых 20°C! Это еще раз говорит нам о заводской настройке видеокарты ASUS, нацеленной на энергоэффективность.
Обороты вентиляторов.
Обороты вентиляторов, а их в конструкции СО три штуки, на протяжении теста меняются часто, но незаметно. Тем не менее, невооруженным ухом можно отметить различия между 1700 об/мин при штатной частоте и 1800 об/мин при разгоне.
Энергопотребление.
Несмотря на все усилия инженеров AMD, энергопотребление видеокарт, выполненных по нормам 14 нм, все еще велико. Номинально Radeon RX 480 может потреблять до 150 Вт, в случае версии ASUS границы расширены до 170 Вт, но в пике бывает и 230 Вт. Последнее значение превышает стандарты, ведь суммарное энергопотребление не должно быть выше 225 Вт (75 Вт из линии PCI-e и 150 Вт от кабеля 8 pin). О разгоне речи не идет, пиковые значения с ним доходят до 300 Вт.
Возможно, из-за этого разгон Polaris 10 такой скучный? Но если посмотреть на реальные частоты без разгона и с ним и посчитать дивиденды от него, все становится на свои места: мы добавили видеокарте +300 МГц, поднявшись с частоты 1041 МГц до 1343 МГц.
Финальные результаты разгона.
Заключение
Сначала немного о положении дел на рынке. Версия ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC далеко не самая дорогая модель в классе Radeon RX 480, хотя по всем законам должна быть таковой. Средняя цена в московской рознице колеблется в диапазоне 18 000 – 20 000 рублей.
За эти деньги покупатель получает практически бесшумную при отсутствии нагрузки видеокарту, хороший разгонный потенциал, расширенный перечень видеовыходов и широкие возможности выбора цветов подсветки. С другой стороны, не стоит забывать о размерах новинки, особенно о нестандартной ширине, из-за чего при установке в некоторые системные блоки можно столкнуться с проблемами.
Но еще одним аргументом, говорящим в пользу героя обзора, может стать фирменная утилита для разгона ASUS GPU Tweak II, которая наконец-то стабильно работает и поддерживает свежие видеокарты.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix Radeon RX 480 Gaming OC (ROG Strix-RX480-O8G-Gaming).
- А также лично donnerjack.
